Seltsames Oszi-Bild am Pickup
RE: Seltsames Oszi-Bild am Pickup
Hei. Da die CDI nich weiß, ob der Motor nun grade im ZZP ist oder beim Überschneiden gibts beim überschneiden sinnloserweise auch nen Funken.
Sollte das deine gesuchte Antwort sein?
Gruzzz aue Eurafrika
Nein, ich hatte ja schon geschrieben, daß nur jeder zweite Funke gebraucht wird.
Btw: ich hab ne TCI
73
Tom
Btw: ich hab ne TCI
73
Tom
Hi, die Zündung muss auch wissen wo oben, unten, rechts & links ist,
da musst du schon genauer gucken, 5 ms sind auch dabei
. Gruß
Ja, bei 3000/min ganz bestimmt
Ich kann oszi lesen! Bei dieser niedrigen Frequenz filmmert mein altes crt-oszi ganz furchtbar, deshalb ist auf dem Bild nur dieser eine Doppelpeak, der sich aber alle 10(!) ms wiederholt (im Leerlauf) und entsprechend öfters bei höherer Drehzahl. Da ist nix dazwischen. Das oszi ist zwar alt, aber dafür taugts noch
T.
Anhang #1 (886.jpg)
T.
Anhang #1 (886.jpg)
Mal nüchtern betrachtet, was für möglichkeiten gibt es den?
- Du hast eine Montags XT und dei Polrad hat doppelt soviel Nasen
- Dein Drehzahlmessser zeigt nur Unfug an und die Kiste dreht 6000 U/min
- Du hast einen Messfehler bzw. Fehlinterpretation des Messergebnisses
>Nasen
Kann sein, mein Rotor hat 4 Nasen: 3 kleine und eine große
>6000 U/min
Im Leerlauf??
>Messergebnisses
Richtig, dem stimme ich zu. Also, wie interpretiert man 10 ms zwischen den Impulsen bei 1500/min?
Tom
>Nasen
>6000 U/min
Im Leerlauf??
>Messergebnisses
Tom
Hi, das ist kein Oszi sondern ein Spielzeug für Amateure
du musst so triggern oder solange belichten, dass man mind. 1 Umdrehung sieht
3x 10ms + 5ms + 5ms = 40 ms = 1500/m :9 . 55 & 73
>Umdrehung sieht
Könntest du diese Rechnung erläutern?
>Umdrehung sieht
RE: Seltsamer Oszi und Bild von Rotor
Hier die kleine Version für lange Leitung
Anhang #1 (892.jpg)
Anhang #1 (892.jpg)
Ich fürchte, meine Leitung ist länger als gedacht. Was soll das sein? Ein Unterbrecher? Mein Polrad sieht jedenfalls so aus:
Anhang #1 (895.jpg)
Anhang #1 (895.jpg)
