Regler Ausgang
Regler Ausgang
Kann es sein,daß am Regler Ausgang ca 32kOhm messbar sind?
Problem:
An einer 1VJ sagt die Batterie nach 4-6 Wochen Standzeit nur noch 1,sowieso V und nimmt nun auch mit Ladegerät nix mehr an.
Hält man nun das Messgerät an die Batteriestrippen,sagt es 32k.
Also die Frage ist nun,ob das der Ragler sein kann oder eher Scheuermann%Söhne im Kabelbaum.
Ohne Regler wurde noch nicht gemessen.
Anhang #1 (Ladegerät nix mehr an)
Problem:
RE: Regler Ausgang ?
Hallo Phase, kann schon sein, aber das sind Fahrkarten, wer misst misst
wichtig ist was bei 12V für ein Sperr-Strom fließt, normal ist das erst bei 14V relevant.
Bei Reglern mit interner Sense liegt das unter der Selbstentladung des Akku. Gruß
Hallo Meister,danke für die schnelle Antwort.
Habe gerade hier auf dem Schaltplan noch mal nachgeguckt.
http://s7.directupload.net/file/u/14239 ... rg_jpg.htm
Wenn man die Widerstände von oben nach unten in Reihe zusammenzählt die parallel liegen,kommt 32k schon hin.
Die Batterie hatte schon viel Ärger mit der Sicherung und Tiefentladung,
hat sich wohl einfach in aller Stille verabschiedet.
1,414213562 Gruß
1,414213562 Gruß
>Tiefentladung,
Warum?
Möglich.
Damit sich die nächte nich auch so verabschiedet...
Teste einfach mal bei abgeschaltetem Hobel n Ampermeter zwischen Bakterie + und das entsprechende Kabel... da sollte nix fließen.
Wenn ja - viel Spaß.
:9
Ein Zylinder is genug!
Iss nicht meine,gehört Hillu hier aus'm Forum.
Ich habe nur mal nach Kaffeekochers Anleitung den Regler durchgemessen,bin 2x drum rum gekrabbelt,hab verdächtig wirkende Teile rausgerissen und schlau getan.
,heute war mir der Regen zu nass...
Jedenfalls war die Sicherung schuld und die Bat. oft bis auf den Grund leergenudelt.
Fast wär's meine geworden,aber ich hab' schon gesehen,daß artet in Arbeit aus,...die hat er jetzt
So wie's aussieht hat der Vorbesitzer NICHTS gemacht,einfach stumpf alles vergammeln lassen.
Wenn Hillu mit Ihr fertig wird,ist sie aber bestimmt wieder reif für's Schaufenster,gell?
hab verdächtig
,heute war mir
Klasse. Dann stopf die ma wieder rein + reiß die scheinbar funktionierenden raus.-
Welche - deine?
So machtma auch keine Fehler
greeetzzz
Welche - deine?
greeetzzz
