Motor läuft ohne Zündschlüssel
Hallo ihr,
seit heute läuft mein Motor ohne Zündschlüssel.
Auch ankicken ohne ist kein Problem (und zwar für JEDEN x().
Den Schlüssel auf ON brauche ich nur noch fürs Licht, den E-Starter und die übrigen Verbraucher.
Angefangen hat es damit, dass sie bei starkem Lenkereinschlag nach links immer ausgegangen ist. Daraufhin habe ich ein bisschen am Kabelbaum vom Zündschloss rumgegewackelt - und nun das.
Ich möchte aber gern, dass alles so ist wie früher. Wo muss ich ich suchen?
Noch ne Frage: Kann ich erstmal trotzdem so rumfahren oder gefährde ich außer der guten 3 AJ im Ganzen ein Teuerteil derselben (CDI, Regler ...)?
RE: Motor läuft ohne Zündschlüssel
Hi Paul,
ein neues Schloss sollte ausreichend sein. Kaputt sollte nichts gehen.
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
- Es gibt nur 10 Sorten von Menschen - solche die binär denken können, und die es nicht können
Grusels,
Da kommt ein Schwarz/weisse Kabel raus,
das ist Dir abgegangen,wetten?
moinsen
jo wenn die 3aj noch das schwarz weiße hat dann ist der fehler dort zu 98% zu finden
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Ihr seid spitze! Der Übeltäter ist gefunden.
Vor dem Kabelgewürm hab ich Heidenrespekt und mag da ohne Unterstützung gar nicht gerne nach Fehlern suchen.
Kann man das Schloss sinnvoll zerlegen und das Kabel evtl. wieder festlöten? Oder muss gleich ein neues Schloss her, wie Henner schrieb?
Für neu würde ja auch sprechen, das sie anderen Kabel wohl auch nicht mehr optimal sind, wenn eines schon bricht.
Anhang #1 (307.jpg)
Anhang #1 (307.jpg)
Also ich hatte meins gerade erst auseinander um die liebe Neugier zu befriedigen.
Da kann man problemlos drin rumlöten,ist allerdings aus'm Zubehör.
Deins sieht aber auch aufschraubfreundlich aus.
Läuft der Bass Amp wieder?
>Zubehör.
Prima, dann werd ich gelegentlich mal angreifen. Mehr als kaputtmachen kann ich es ja nicht. Ansonsten gibt es bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] für 32,50 'n Neues.
Nö. Der brummt nur kurz nach dem Anschalten und verhält sich den Rest der Zeit sehr ruhig.
Wie geht's deinen Schreibtischunterlagen?
>Zubehör.
"Wie geht's deinen Schreibtischunterlagen?"
Zweckentfremdet,staubig würde ich sagen
Du hast wahrscheinlich mit dem Mos2-Zeugs Kurzschluss an den Reglern verursacht,ist nicht schlimm,muss aber wieder raus.
Hab' meinen Hifi Verstärker vor 2 Jahren wegen un(üb)erhörter Knack-und Krachneigung mit WD40 an den Reglern und Schaltern bekannt gemacht.
Jetzt nach 2 Jahren funktioniert alles immer noch wie frisch aussem Karton.
Halt nur ein Tröpfchen in den Regler rein und nicht die Platine baden.
SERVUS!
Bass Amp???? Weitere Musiker hier?? Ja,klasse ;0)
Gruss, der Drummer
Gruss, der Drummer
Hi!
Wenn Du Double Bass spielst,aus Bremen/Umgebung kommst und Deinen Hocker an 220V anschließt können wir ja mal 'ne Session machen. :9
