Blinkerproblem XT 600
Maze
Hallo erstmal,
bin neu hier, heisse Mathias und bin 21 jahre alt, studiere in ingolstadt und fahre seit ca einem monat eine 600ter XT baujahr 1987 , die ich meistens auf der strasse fahre.
wie in der überschrift schon steht hab ich ein kleines problem, was mir schon ein paar mal aufgefallen ist, sich jedoch jetz immer häufiger zeigt:
- und zwar geht zZ blinkertechnisch rein garnichts mehr....nicht mal die blinkeranzeige im cockpit...alles auf einen schlag tot!?
anfangs ging nach ca 3 minuten alles wieder normal aber das is jetzt auch vorbei.
die restliche beleutung geht einwandfrei, allerdings geht das bremslicht nur beim betätigen des bremspedals an - da bin ich mir jetzt nicht sicher ob das normal ist. ist allerdings nicht so tragisch da ich mir eh angewöhnt habe mit beiden bremsen zu bremsen.)
würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
danke im vorraus,
mit freundlichen grüssen
maze
danke im vorraus,
maze
RE: Blinkerproblem XT 600
Da geht ein braunes Kabel links unter der Sitzbank in das Blinkerrelais,da muss 12 V drauf sein,wenn nicht dieses Kabel zurückverfolgen,wo + aufhört.
Vom Blinkerrelais geht ein Braun/weißes durch den Kabelbaum zum linken Lenkerschalter,da muss Durchgang sein wenn nicht ist es entweder in den Steckkontakten rausgeflutscht/korrodiert oder irgendwo gebrochen.
Die Innereien vom Schalter sind auch kein Hexenwerk,kann man mal schön sauber machen.
okay vielen dank!!
werd ich morgen gleich mal checken
mfg maze
mfg maze
aaalso ich hab nachgeschaut. der blinkerschalter schaut soweit ganz passabel aus...beim relais weis ich das leider nicht weil ich nur den stecker abmachen kann, das relais selber jedoch nicht öffnen kann.
werd mir wohl oder übel wohl ein neues holen müssen.
hab schon im internet gesucht, aber nichts speziell für meine 2KF gefunden - für die tenere schon - aber 15 euros:o
das is ja ganz schön viel....
gibt es da vieleicht eine billigere quelle?
Wo's billiger ist weiß ich nicht,ABER,...Du musst aufpassen mit der Belegung des neuen Relais!
Weil ich an meiner Mühle keine Sicherung habe,fing die Gute richtig amtlich an zu qualmen,als ich mal ein anderes reingesteckt hatte,die "Anderen" verursachen da einen satten Kurzen!
Musst hier in der der Suche mal Blinkerrelais eingeben wegen der Beschaltung der anderen und den Schaltplan der 2KF gibt's hier:
Hab grad so ziemlich das gleiche Problem. Bei mir war 1 BLinker kaputt da aber Wochenende war bin ich halt weiter gefahrn. Hab mir dann einen neuen Blinker geholt und als ich ihn ausprobieren wollte ging garnichts mehr. Blinkerschalter hab ich mal aufgeschraubt der sieht aber funktionsfähig aus jetzt kann es ja eigentlich nur das Blinkerrelai sein oder ? Sonstige Elektrik fünktioniert einwandfrei.
Julian
Julian
Ja ,oder die Braun/weisse oder braune Leitung sind irgendwo unterbrochen.
Also bei mir liegt es NICHT am relais!!!
hab heute am lufi (!!!!) rumgeschraubt und hatte wohl vergessen die zündung wieder aus zu machen und der bilker war auch noch an. und plötzlich geht der blinker wieder
naja leider war die freude nur von kurzer weile denn jetzt gehen sie natürlich nicht mehr
