Hallo Gemeinde,
habe bei meiner xt 600 Tenere 3aj Teile demontiert und gereinigt.
Nach dem Zusammenbau alle Kabel wider zusammengesteckt und neue Baterie angeschlossen.
Dann fing die 25 A Sicherung zu rauchen an. Merkte auch noch das die Blinker nicht funktionieren.
Bitte um Rat.
Danke Philipp
Hilfe Sicherung bei Batterie rauchte
RE: Hilfe Sicherung bei Batterie rauchte
Joa nach einem Kurzschluss suchen, die batterie war das gleiche modell?
Ne Batterie is a andere.
Hi , mit kaputter Sicherung geht gar nix mehr, logo
Batterie mit falscher Polung x( , Gleichrichter macht kurz.
Wenn keine Idee dann hilft nur Bosch oder Yamaha oder VH
. Gruß
