minimalelektrik
minimalelektrik
howdy,
hat schon mal jemand im rahmen einer abspeckaktion eine minimalelektrik entwickelt? also den kabelbaum extrem ausdünnen, batterie weglassen, etc.?
optimal wäre ein schaltplan (ja, nee is klar - wovon träume ich nachts?).
gruß frankie
gruß frankie
RE: minimalelektrik
Hallo Frankie!
Wie, noch weniger Elekticktrick als jetzt schon?
Willst Du eine Vollcrossversion, oder sollte Licht/Bremslicht, Blinker und Armaturen schon noch vorhanden sein?
Ich glaube, viel weniger Strippen geht nicht, bei uneingeschränkter Funktion. Man braucht eine Batterie oder einen Kondensator mindestens um im Stand (geringe Leistung der Lichtmaschine) einige Funktionen, wie Licht, Blinker, Bremslicht am Leben zu halten, also keine Strippen gespart. Sonst wird alles duster. Zündung könnte man wohl so umbauen, dass kein Fremdstrom (z. B. Batterie) nötig ist. Spart aber nicht sooo viele Strippen.
Das war´s dann schon mit der Eleckticktrick. Wir fahren ja kein Brötchen mit Wurst und Drive by wire, Sitzheizung, elektrische Sozia mit Vibration und Sprechmodul und so.
Selbst meine XT, Bj. 03, ohne Griffheizung und Navigation natürlich, hat einen recht übersichtlichen Kabelbaum.
In diesem Sinne.
Viele Grüße, auch an alle Anderen!
Biff
XT 600 E DJ02 BJ. 03
In diesem Sinne.
Biff
RE: minimalelektrik
..geht sogar fast ganz ohne Kabel:
Ciao, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Acki] http://www.ackis.de
RE: minimalelektrik
irgendwas geht immer - ich habe nach einem kabelbrand meine gute alte xs 650 auf dreikabelelektrik umgebaut, da ging auch alles (blinker, hupe, licht) und die batterie konnte ich gegen einen kondensator austauschen.
dachte nur, es hätte schon jemand gemacht. ich will nur die vergammelten alten kabel loswerden und mehr übersichtlichkeit in die elektrik kriegen.
gruß frankie
gruß frankie
RE: minimalelektrik
hatte ich natürlich gemacht
... bei meiner auf 130kg abgespeckten 34L.... aba nen schaltplan hab i davon net!!
mehr unter: http://mitglied.lycos.de/tombulli/techndat.htm
gruss tombulli
gruss tombulli
RE: minimalelektrik ?!
Hallo Frankie , wenn du Kabel sparen willst nimm einen CAN Bus :9
die Teile dafür gibts bei BMW , da brauchste nur 4 Leitungen zu jedem Verbraucher und so kleine Interfacele
. Diagnostic incl.
Natürlich nur 1x 4 zum Rücklicht und von dort verteilen, ebenso 1x4 zu jeder Schaltereinheit und 1x4 zur Lampe etc.
Oder nimm den orig. Yam. Plan und guck mal was du nicht brauchst. Gruß
uff, jetzt wird´s wissenschaftlich
bin doch kein inschenjöhr....
ich leg jetzt einfach die elektrik frei und guck, was ich machen kann (zündschloss weg, auf dauerlicht stellen, etc.).
gruß frankie
gruß frankie
