Startprobleme NF zum 100sten Mal
Beitrag von guest »
Hallo zusammen-
ich bin seit Montag Besitzer einer 90´NF. Soweit so gut.
Leider habe ich von der XT Null Ahnung- im Sinne von Null:P
Heute ist sie das erste Mal nicht angegangen (bin gestern nur vom Verkäufer 15km heim gefahren).
Und ich bin nur etwa 800m gefahren.
Kaltstart: Nach dem 2 Kick, ohne Gas, Choke offen.
800m, in die SpaKa,3Min später raus, drauf und gekickt.
Bei 8° habe ich nach etwa 5Min und 40 Tritten angefangen zu schwitzen...
Unter dem Motor hatte ich dann ein kleines Benzinpfützchen.
Probiert habe ich es mit Gas (nur halb), ohne Gas, Choke drinnen, draußen, halbdraußen...und und und
Habe dir Karre dann heimgeschoben, bin 2x die Tiefgaragen Einfahrt runter- und siehe da...blobb blobb blobb...
Anschließend bin ich ca. 4km gefahren, zu Hein Gericke rein, raus...und nix...
Woran kann es liegen? Choke (wg Benzinpfütze)? Abgesoffen?
Bitte helft mir- sonst dauert meine Liebelei nur 2 Tage
:7
Grüße aus Köln
DerErzieher
RE: Startprobleme NF zum 100sten Mal
Beitrag von DerErzieher »
Hallo !
Ich kenne diese Probleme irgendwoher... :D
Ich empfehle zu allererst...ruhig bleiben. Das hilft schonmal.
Zweitens: Wenn meine 3tb diese 5-min-Fahrt gemacht hat verhält es sich ganz genauso. Deshalb: Ruhig bleiben... Ich habe die 40mal und mehr Kickversuche schon hinter mir (ach ja wie oft... :-) ) und kann nur sagen: Ich denke Ausprobieren hilft dir.
Versuch halt mit dem Choke zu testen wann du ihn reindrücken musst wie tief und ob du Gas geben musst oder nicht. Das kann dauern aber nur so lernst du das Startverhalten deines Motorrads kennen...
Falls du merkst das es "nicht weitergeht", also das sie einfach nicht anspringt, dann scheiss auf sie ! Mach den Benzinhahn zu, setzt den Helm ab, und warte 5min. Dann ist sie kalt und das Benzin das evtl. ein absaufen verursachte ist verdunstet. Dann versuchs nochmal... Wenn es dann nicht klappt...wieder 5 min. Aber versuch nicht sie 40mal anzukicken. Ich kenne es. Es geht nicht. Gar nicht.
Was die Benzinpfütze unter deinem Motorad angeht...würd ich gerne wissen ob es wirklich Benzin ist, also schnupper mal.
Grüße und guten Tritt.
Martin
p.s.: Gute Stiefel helfen den Frust zu lindern da Turnschuhe nach dem 10 Kick unschöne Schmerzen im Fuss verursachen :-)
Keine Fahrt ohne Draht!
Beitrag von guest »
:7
Stiefel habe ich heute direkt gekauft- weil mir wirklich die Füße weh taten :P
Und ja, es war Benzin- habe dir Soße per Finger inhaliert..
kommt aus einem kleinen Schlauch unter dem Motor.
Ich war auch ruhig- ich war so fertig, dass ich gar nicht anders konnte :'(
Danke dir !
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Hi!
Zwischenstellung mit Choke bringt meiner Meinung nach gar nix.
Entweder rein oder raus.
Ganz kleinen Tick Gas geben beim Kicken!
2KF&NX650
piet
Beitrag von piet »
http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes
Schau mal, ob dir in dem Beitrag was bekannt vorkommt:-)
Piet
