mein e starter macht nur noch klack!!!?????
rudyzf
Beitrag von rudyzf »
moin,
bei meiner 98 xt 600 E, 3TB höre ich nur noch nen klack wenn ich auf den starter drücke.bei gezogener kupplung ein etwas anderes klack!
kann das nur ein defekter anlasser sein oder sollte ich vorher andere sachen prüfen????
danke im vorraus
gruß rudy
Darf es auch etwas mehr sein?????
RE: mein e starter macht nur noch klack!!!?????
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 09-Mar-2007 UM 00:45 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Rudi,
ja es darf etwas mehr sein: SPANNUNG ... :-) evtl. mal überbrücken.
Läßt sich der Motor sonst noch durchdrehen ? ZK raus und bei eingelegtem Gang mal das HR (Hinterrad) drehen.
Grusels,
3TB, Bj. 98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
rudyzf
moin,
wir haben sie erst letzens angeschoben das ging!
lief dann auch, war aber nicht wirklich leicht!
Also damit hatte ich noch keine Probleme...
Vorschläge eines Unwissenden:
Anlasser mal rausnehmen, schauen ob er dann dreht.
Grusels,
xterfurt
Beitrag von xterfurt »
Liegt wohl an der Batterie. Meine war letztens auch leer. Angeschoben schon lief sie
rudyzf
batterie ist ok!!!!
XT600Driver
Beitrag von XT600Driver »
Vielleicht ist das Startrelais kaputt,
kommt öfter mal vor,
Überprüfen kannst du das mit einem Voltmeter,
schließe das Voltmeter oder Multimeter an das Kabel
welches von der Batterie zum Startrelais geht an,werden
12 Volt angezeigt ist die Kabelverbindung i.o
Schließe dannach das Voltmeter an das dünne Kabel am
Relais an und betätige den Startknopf,dann sollten 12 Volt
angezeigt werden,wird weniger angezeigt dann kann die ursache
beim Seitenständer oder Kupplungsschalter liegen,
wen aber 12 Volt angezeigt werden schließe das Voltmeter oder Multimeter
an das kabel welches vom Startrelais zum Anlasser geht an und betätige den Startknopf,
ist die Spannung deutlich unter 12 Volt,dann
ist wohl das Relais defekt.
Gruß XT600Driver
rudyzf
das klingt logisch,
werd ich ausprobieren , danke für die antworten
gruß rudy
rudyzf
Soooo,
hatte heute etwas zeit und habe es getestet!
schwein gehabt ist nur das Relay!
Danke für die Antworten(Tipps und Tricks)
gruß rudy
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Bevor Du's austauschst,klopf mal gegen,vielleicht will es ja wieder.
2KF&NX650
