Widerstandswert Zündspule
Bei meiner XT 600 ensteht kein Zündfunken. Ich habe die Zündspule durchgemessen und einen Wert von 9kOhm ermittelt. Kann es daran liegen???
RE: Widerstandswert Zündspule
habe bei meiner XT (mit Zündfunken) gerade dasselbe gemessen
(9,8 kOhm).
Denke daran liegst nicht, aber denken ist nich wissen.
Antonius
(9,8 kOhm).
Antonius
Das liegt normalerweise eher daran, dass irgendwo am Mopped durch Korrosion oder leitenden Dreck ein ungewollter Killschalter vorhanden ist ...
Favoriten sind der Killschalter selbst, der Seitenständerschalter, das Zündschloss.
Die Zündspule wird im Normalbetrieb eigentlich nicht kaputt. Schon mal Kerze Stecker Kabel gecheckt?
________________
________________
Habe auch keinen Zündfunken ! ! ! Alle Kontakte gecheckt. Ohne Erfolg. Eben zündspule ausgebaut. Ergebnis bei meiner XT 600 E
messe max. 2.6 ohm. Heisst sie ist kaputt ? ?
tombulli
es mag ja ganz selten mal vorkommen, dass tatsächlich die zündspule schuld an einem nicht vorhandenen zündfunken ist, jedoch hab ich das in über 25 jahren (incl. XT500 silbertank) schraubertätigkeit noch nicht erlebt.
wenn ihr die von motorang aufgezählten punkte ausschließen könnt, ist leider zu 80% die lima der übeltäter - zu 20% die CDI (über das verhältnis mag ich jetzt nicht streiten)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo, die TCI Batterie Zündung der XT 600E ist Lima unabhängig.
Die Spule hat normal 4 Ohm +- <10%, den Meßwert der Strippen muß man dabei abziehen.
Bei der 3TB/UW gibts häufiger def. Spulen, ohne dass die Box kaputt ist, also anders als die 660 und 750 Modelle, wo meistens der sch. Regler alles abschießt. 2,6 Ohm primär ist kaputt. MfG
