Lima kaputt oder was?
Beitrag von guest »
Elektrik! Hilfe, nämlich keine Ahnung.
An meiner XTZ, 34L, kommt an der Batterie noch ca.2,5 V an. Meine Glühbirnen brennen kaum, Blinker geht garnicht.
Liegt das an den Kohlen?
Wie gesagt, Elektrik ist für mich ein rotes Tuch.
Wo und wie soll ich anfangen zu suchen?
Danke schön.
Björn
bakkano
RE: Lima kaputt oder was?
Beitrag von bakkano »
Könnten die Lima, der Regler oder sogar die Batterie sein.
Musst einfach mal durchmessen.
Beitrag von guest »
Hallo Stierkämpfer,
seit wann, wie oder warum ist das so ??!
Es muss heißen, es kommt nix heraus aus der Batterie
Klemm die mal ab, schaue ob alle Zellen und Wasser gleich sind, lade sie extern auf und messe. Wenn sie keine 12V erreicht oder hält, dann ist sie tot. So jetzt kannste einbauen.
Motor starten, Gas geben und dabei wieder messen, 14V sind angesagt, die kommen aus der Yamme raus & gehn dann in die Bakterie rein ! wenn niggese geht, dann isse Yamme tot. MfG
Beitrag von guest »
Mopped aus, bis dahin alles im Lot. beim nächsten starten kein Licht mehr.
Kommt die 43 f nicht ohne Batterie aus? Ist ne 34L mit 43 F Motor.
Danke und Gruß
björn
baumafan
Beitrag von baumafan »
>mit 43 F Motor.
Eigendlich schon zumindest fährt sie ohne.
Aber ohne Batterie kannste dir den Regler oder die Lima zerschießen!! Ist mir schon passiert also nicht ohne Batterie fahren!!
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
