Batterie wird nicht geladen
Beitrag von guest »
:-) 3AJ Regler hat 2 Versionen???
Kennt ein Spezi den Unterschied? Regler von 3AJ steht mir zur Verfügung. Habe defekten Regler in 1VJ . Batterie wird nicht geladen. ist aber soweit OK. Lima ist bei diesem Typ (1VJ) nicht vorhanden! lt. Schaltplan :'(
Hatte schon mal jemand dieses Problem mit den Versionen? und wo ist der Unterschied? Austausch machbar ohne auf die Varianten zu achten???? brennt mir evtl. was woanders durch bei falscher Variante und ich kann die komplette Elektrik neu machen???oder kann man da nichts verkehrt machen weil alle vom Prinzip gleich funktionieren?
Fragen über Fragen
Schönen Gruß und besten Dank
RE: Batterie wird nicht geladen
Beitrag von guest »
Hi, im Prinzip ja, sagt Radio Eriwan ;-) .. nur musste die Kinder auch beim Namen nennen
es gibt Einphasen und Dreiphasen Limas, entsprechend 2 oder 3 weisse Kabel.
1P. SH221,222,565 Regler hat Minus innen, 3P. SH569 und SH629 Minus am Gehäuse,
geht also nicht 1:1 bei alt.
Umgekehrt wird es kurz rauchen und der Yammi Dealer grinst. MfG
