CDI und Feuchtigkeit
Hallo!
Bin gerade dabei meine DJ02 aus dem Winterschlaf zu holen.
Dabei habe ich bemerkt das die CDI nicht besonders gut vor Feuchtigkeit geschützt ist.
Siehe Bild
Durch diesen Spalt kommt Feuchtigekeit und Dreck.
Muss man da was machen, wenn ja, hat jemand eine gute Lösung?
Gruß Stefan
Siehe Bild
Gruß Stefan
RE: CDI und Feuchtigkeit
Hallo, meinst du vielleicht den Regler (Aluteil)
oder was sitzt da hinten ? Box ist ja vergossen. MfG
Hallo, bei diesem Modell sitzt an der Stelle CDI und Regler.
Ich war überrascht wie verschmutzt das Teil ist. Ich vermute dass dies so nicht geplant ist. Aber wenn die CDI eh vergossen ist brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen.
Letztes Jahr wurde von meinem Händler die CDI getauscht, da hab ich kein Bock mehr drauf x(
Gruss Stefan
Gruss Stefan
falsch, die CDI ist nicht vergossen! Die ist nur zusammengesteckt, bei mir hatte sich sogar schon mal ein kleiner Käfer in die Box verirrt.
Ich würde Massnahmen treffen die verhintern, daß zu viel Schmutz/Wasser an die CDI gelangen kann.
Stolli
Stolli
Nun, ich fahr die DJ02 schon über 90000km, auch im Regen. Wird öfters mit dem Dampfstrahler gewaschen.
Der CDI macht das gar nix. Die Unterseite auf dem Bild ist Original, auf der Seite zu Lufi hin ist da noch eine Schaumstoffdichtung (wo aber trotzdem Feuchtigkeit durchkommt).
Trotz Heckumbau (mit Eigenbau - Spritzschutz von unten, ohne die Orig-Dichtung ) gab es von dieser Seite noch nie Probleme.
Wichtig ist es, ab und zu mal die Steckverbindungen zu checken (WD 40 drauf o.ä.)
Wenn Du da was machst, achte drauf, dass die Feuchtigkeit gut raus kann und kein Wasser in dem Bereich der CDI stehen bleibt.
>Hallo,
>die Box verirrt.
>Gruß
>Stolli
Bin nach wie vor sicher, daß der Käfer nur ein vergessener Japaner ist und "verhintern" würde der CDI nur suboptimal gut tun...
>die Box verirrt.
>Gruß
>Stolli
Hi Stolli, was willst du uns denn erzählen ?
du weißt doch nicht mal was ne CDI ist !
Seit der seligen XT500 sind CDI vergossen,
was Du fährst ist ne Damen-XT mit TCI. Sali
Hallo Gerd (Gast),
>denn erzählen ?
-> Daß die CDI an einer XT600 nicht wasserdicht vergossen ist.
>ne CDI ist !
->Kennen wir uns? Wer bist Du eigentlich?
>vergossen,
-> mit der XT500 kenn ich mich nicht aus, aber an meiner XT600 war/ist die CDI nicht "vergossen". Du kannst Deine CDI aber gerne mal in einen Eimer Wasser werfen um herauszufinden ob Du recht hast.
>mit TCI.
->das mag schon sein, hat aber mit dem Thema nix zu tun. Dma.
Wenn durch das Hinterrad Wasser und/oder Schmutz unter die Sitzbank geschleudert wird und sich im Bereich der CDI ansammeln kann, so würde ich das keinesfalls so lassen und einen entsprechende Spritzschutz dranmachen bzw. den bestehenden wieder dicht machen.
Stolli
>denn erzählen ?
>ne CDI ist !
>vergossen,
>mit TCI.
Stolli
>denn erzählen ?
>ne CDI ist !
>vergossen,
>mit TCI. Sali
hallo stolli,
gerd meint mit CDI die zündboxen der damen-3tb mit kickstarter bzw. aller xt modelle vor 1990,
bei allen xt modellen mit e-starter wurde ab 1990 jedoch eine andere zündtechnik eingesetzt, diese zündboxen meint gerd mit TCI,
CDI sind alle (sehr reparaturunfreundlich) mit kunststoff und glasbrocken vergossen, die TCI sind nach euren angaben nicht vergossen,
günter
>denn erzählen ?
>ne CDI ist !
>vergossen,
>mit TCI. Sali
hallo stolli,
günter
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Mar-2005 UM 14:57 Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
in der Frage war die Rede von der CDI, nicht von einer TCI...
however, für mich also der schwarze Kasten welcher unter der Sitzbank neben der Lufthutze zum Luffigehäuse angeordnet ist.
Wenn einer nach CDI fragt, dann gehe ich davon aus, daß derjenige besagten schwarzen Kasten meint.
Das was bei meiner XT dort liegt nennt die hiesige Yamaha-Fachwerkstatt jedenfalls "CDI".
Kann sein daß an dieser Stelle bei früheren Modellen auch andere Bauteile gelegen haben, das weiss ich dann leider nicht...
das Bild habe ich eigentlich mal wegen dem Luffischnorchel gemacht, aber hinten kann man die CDI oder TCI oder was das eben ist sehen, jedenfalls ist dieses Ding NICHT wasserdicht sowie NICHT vergossen. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man es eben an dieser Stelle untergebracht hat.
Stolli
Stolli
