Propleme mit dem Schltplan im Handbuch
Beitrag von guest »
Hallo XT Gemeinde,
ich wollte heute meine Kontrollampen nach Schaltplan anschließen, da ich die Komplette Elektrik neu verkabelt habe.Auf den Schaltplan im Handbuch geht das Kabel vom Lerlaufschalter zu der Blinkeranzeigeleucht oder habe ich verkehrt den Plan gelesen.Die Anzeigleuchte vom Blinker wird doch mit dem Braunweißen Kabel verbunden das vom Blinkerschalter Kommt und bekommt dann Masse.Desweiteren wird der Lerlaufschalter mit dem Neutralkontrollämpchen verbunden und bekommt ebenfals Masse.Kann ich das so anschließen denn es soll ja auch einwandfrei funktionieren.Licht und Fernlichtanzeig sin mir klar.
Gruß Andi
RE: Propleme mit dem Schaltplan ??
Beitrag von guest »
Hallo, wenns eine Blinkerkontrolle ist, dann
hängt sie zwischen rechts und links und bekommt Masse jeweils vom Aus-Blinker, 2 Leuchten sind parallel zu den Blinkern.
Öldruck und Neutral hängen jeweils an +12V und werden nach Masse geschaltet, Fernlicht hängt an Masse. Viel Erfolg, mfG
