so nun ist es ja mittlerweile kalt draussen und meine 3TB braucht etwas länger zum starten. Doch nun ist mir die Batterie verreckt(XT 600 E).
Könnt ihr mir ne günstige Batterie empfehlen, weil ich derzeit nicht gerade viel Geld habe, aber das Motorrad trotzdem bewegen muss.
Zusammenfassung:
Kennt ihr ne günstige Batterie für Xt 600 E (3TB) ?
Oder lohnt es sich nen 5? Ladegerät zu kaufen und die Batterie versuchen neu zu laden ?
mfg Jan
PS: WO is die Batterie und wie komm ich dran ?
Batterie 3TB
RE: Batterie 3TB
zunächst mal:
Batterie befindet sich in Fahrtrichtung rechts unter der Seitenverkleidung.
Ein Batterieladegerät hat noch keinem geschadet.
Batterien bekommst Du bei jedem Zubehörhändler (Polo/Louis/Gericke/Kedo)
Laden und Spannung kontrollieren (direkt nach dem LAden und dann nach in bis zwei Startversuchen) lohnt.
Sollte nach einem Startversuch die Spannung deutlich unter 13 V sinken, ist die Batterie schon länger frisch.......
Sollte die Batterie sich während der Fahrt nicht aufladen, bemühe mal die Suchfunktion innerhalb des Forums zu Thema.
So long
Eddie
DJ02/99
>90000km
zunächst mal:
So long
Eddie
DJ02/99
>90000km
DJ02/99
RE: Batterie 3TB
bei der 3TB bis 95 findest du die Batterie in Fahrtrichtung links unter dem Seitendeckel nicht rechts!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
RE: Batterie 3TB
Yo, sorry, lechts und rinks verwechselt........*erröt*
RE: Batterie 3TB defekt ?
Hallo, bevor du eine neue kaufst, prüfe erst mal ob sie wirklich kaputt ist oder doch eher der Regler. Dazu mit PKW o.a. Bike überbrücken und starten. Ohne Starthilfe dann mit Voltmeter die Ladespannung messen, von 12V muß es mit Gas langsam auf 14V steigen, max. 14,8V. Nach dem Fahren und Pause muss es bei mind. 12V bleiben. Dann ist alles ok. MfG
