öl drückt raus 600E 3TB bj.90
stratos
RE: öl drückt raus 600E 3TB bj.90
ich würde gerne fotos machen aber ich habe eine neue camera (lumix)und es ist mir noch nicht gelungen die bilder zu verkleinern und einzustellen.bei der alten war es sehr einfach.dieses woe spiele ich mich und stelle es ein.
angesclossen ist es jetzt am überlauf vom öltank,runter zum thermostaten-wenn kalt geht er direkt zum block,wenn warm über80° über den ölkühler dann erst zurück zum block-lg.wolfi
>>andere frage -
>>kann ich den primäranschluß eigendlich nicht auch an der
>> ablasschraube montieren? jetzt häng ich ja am überlauf
>> drauf.eckventiel drauf und montieren.....
>What ?!?
>...dort wo der öltank endet ist doch eine ablassschraube wo es das öl von unten raufdrückt-lg.wolfi
>>andere frage -
>What ?!?
moinsen
im überlauf? was soll der den da bringen? meinst nicht dass du da was verwechselst?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
... das sehick auch so.
Richtig verdrahtet kommt das öl vonner Leitung unten vom Motor + rein ins Thermostatgehäuse.
Bei geschlossenem Thermo kommt das öl direkt innen öltank, bei warmem öl kommt,s halt erst noch durch den Kühler.
Der übbalauf is ein schlauch mit ~ 6mm durchmesser der vom höchten Punkt öltank widda innen Motor führt.
hallo fori
nun ist die sache vom tisch-ich habe alles zerlegt das besch§§%66
ölsieb mit einem rohr,2 helfer einem seilzug um den tank nicht zu verderehen wo fixier aufbekommen und siehe da-voll mit kleinen
dichtmasse resten,unfaßbar einen schraubenzieher ohne griff weil er abschmolz!so bin ich jahre gefahren weil so ein affe da was handiert hat vor meiner zeit.
jetzt furzt das ding wieder voll rohr und ich bin sehr erfreud.bei uns hatte es heute 36 gard im schatten und in der garage habe ich mit der badehose gearbeitet mit mehrmals abkühlen im becken.
das kann was werden,ich fliege am mittwoch nach griechenland im backofen zu meiner mutti((-, danke für hilfe,lg.wolfi
servus ,hast du wo ein foto für mich? würde das gerne mal anders sehen oder eine gezeichnete anleitung.danke,lg.wolfi:+
