Motorgehäuse ölt, von außen abdichten?
Gogo
Beitrag von Gogo »
Tja, jetzt hat es mich erwischt, mein Motorgehäuse ölt hinterm Zylinder!
Gibt es eine Chance, dass von außen abzudichten? Oder ist das eh aussichtslos und ich muss alles auseinander nehmen, um da ranzukommen?
Gruß GOGO
XT600 2NF, XT600 3TB, XT350 55V
tombulli
RE: Motorgehäuse ölt, von außen abdichten?
Beitrag von tombulli »
das hängt...
1. davon ab, wie stark es ölt, und...
2. wie gut du die stelle fettfrei bekommst.
..andererseits ist eine fussdichtung schnell gewechselt (sollte diese die ursache sein)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Gogo
Beitrag von Gogo »
Ne,ne, die Gehäusehälften, genau die Mitte, hinterm Zylinder. Das dürfte doch wohl die worst case stelle sein, oder?
Entfetten sollte gehen, aber es ölt schon deutlich. Wo immer ich kurz halte ist ein Tröpfchen auf der Strasse. Mag die Verwandtschaft in der Einfahrt gar nicht und der Umwelt tuts auch nicht richtig gut.
Gruß GOGO
Atomo
Beitrag von Atomo »
hatte vor kurzem das gleichr Problem. Aber unten die Gehäusehälften waren undicht.
Entfette die Stelle großzügig mit Bremsenreiniger und laß den Motor warmlaufen/fahren. Dann lokalisiere genau die Stelle wo Öl austritt und mach den Kladderadatsch wieder richtig sauber. Abdichten kannst Du es mit Silikondichtmasse. Meine war aus dem Autozubehörhandel und Temperaturbeständig von -50 bis 250°. Jetzt isses, bis auf ein wenig "Schwitzöl" dicht.
