Was ist denn das?
Beim Öffnen des Deckels (zum Kurbelwelle manuell drehen für OT) kam da plötzlich mind 0.2 ltr öl aus der öffnung???
hatte kurz davor einen ölwechsel gemacht, ca. 2,7 ltr eingefüllt (motorarbeiten durchgeführt).
hatte motor kurz zuvor 3 minuten im stand laufen gelassen. öl sollte also auch wieder im vorratsbehälter gewesen sein.
kann jemand was dazu sagen?
MfG,
Alouis
Öl aus Schauloch Kurbelwelle
RE: Öl aus Schauloch Kurbelwelle
heir sag mal hast du das problem gelöst?
habe naemlich das gleiche problem
mail mich mal an
schroeder007@hotmail.com
danke
ulrich
mail mich mal an
danke
ulrich
schau mal hier im Forum nach. Das Thema hatten wir schon einmal. Würde mir da keine Sorgen machen. Ist normal. Das Öl läuft durch die Nockenwelle den Steuerkettenschacht runter und tropft dann lustig an der Lima vorbei und zu den Löchern im linken Deckel, bevor es dann in den Motorrumpf durch ein großes Loch geht. Nach dem Laufen lassen (und etwas warten) kommt da noch was Öl raus... Um die Sauerei in Grenzen zu halten nutzt es vielleicht was die Maschine zur rechten Leite zu lehnen. Fällt mir da als Gedanke ein.
Gruß René
Gruß René
