Membran noch in Ordnung?
Hallo
da meine Xt 3TB Bj 97 nur mit ach und krach 130 km/h läuft und 6,5 Liter auf 100 km braucht hab ich mich mal auf die Fehlersuche gemacht und den Vergaser ausgebaut.
Ich habe dann mal am Sekundärvergaser an der Zylinderseite bei voll geöffneter Drosselklappe den Staubsauger dran gehalten um zu schauen ob sich der Membrankolben hebt.
Der Staubsauger hat schon ordentlich Power/Unterdruck trotzdem hat sich der Kolben nur zu 50 % gehoben. Wenn ich auf der Luftfilterseite den Durchlass verringert habe hat sich der Kolben komplett gehoben. ( Denke mal das wenn der Luftfilter am Vergaser angeschlossen ist auch mehr Unterdruck an der Membrane anliegt)
Muss sich der Kolben auch schon bei wenig Unterdruck komplett heben?
Oder meint ihr die Membran ist kaputt?
Wollte jetzt nicht unbedingt auch noch den Membrandeckel aufschrauben weil ich gehört habe das es schwer ist das Ding wieder zusammen zu bekommen.
RE: Membran noch in Ordnung?
Das passt so nicht, muss sich leicht und komplett öffnen.
Eine neuwertige Membrane ist sehr weich vergleichbar mit einem Fahradschlauch.
Nimm die doch mal raus und begutachte sie. Kannst sie ja mit silikonöl pflegen. Besser aber tauschen.
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
So hab mir jetzt mal die Membrane angeschaut und stelle hier mal paar Fotos rein.
Sie hat einen großen Höhenüberstand zum Gehäuse hin, ist das normal oder schon ein Zeichen das Sie aufgequollen ist?
Weich ist sie eigentlich schon, vergleichbar mit einem bisschen dickeren Fahrradschlauch.
Anhang #1 (7914.jpg)
Anhang #2 (7915.jpg)
Also die Optik passt schon, kannst du feststellen ob die Membrane weich genug ist dass der Schieber sich ganz leicht auf und ab bewegen lässt?
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
Also meines Erachtens sieht die Membran sehr gequollen aus.
Gruß Egon
Gruß Egon
>Gruß Egon
hmmm
ich hatte damals bei mir die Membrane getauscht, sah zwar insgesamt gut aus, aber war nicht richtig in die Nut eingelegt und dadurch deformiert.
Nach Tausch war alles wieder perfekt.
Ich kann dir die Membran aber nur in komplett ausgebautem Zustand zeigen. Der Faltenwurf sagt mir nix, sorry will nix falsches behaupten.
Gruß Thomas]
>Gruß Egon
hmmm
Gruß Thomas]
