Hi Leute!
habe meine rep. anleitung verräumt und stehe jetzt vor dem problem bei meiner tenere xt500z die maske zu entfernen um an die tachowelle und armaturuenbeleuchtung zu wechseln. doch irgendwie bekomme ichs nicht runter! habe die 2x2 seiten schrauben vom tank gelösst und auch die blinker, aber nach vor dürfte das ding noch nach vor geschraubt sein.
bitte um hilfe!
danke
maske entfernen bei tenere
RE: maske entfernen bei tenere
Hi!
ich hoffe wir haben von der verkleidung her das gleiche modell. dann reicht es den tank runterzuholen und unter dem instrumentenkasten links und rechts je eine mutter (ich glaube 10er) zu lösen. is recht fummelig. um die muttern zu finden unten fühlen und oben am instrumentenkasten wackeln.
viel erfolg.
MfG chris
3AJ Bj.89
74 tkm
viel erfolg.
MfG chris
3AJ Bj.89
74 tkm
Tach.
Wenn Du die vordere Verkleidung einer XT"6"00Z meinst, dann löse die 4 Schrauben, die das Teil seitlich mit dem Tank verbinden und dann die vier 10er Muttern, die sich von Innen jeweils links und rechts (oberhalb und unterhalb - quasi in den Ecken) der Lampen befinden.
Dann lässt sich die Verkleidung nach vorne abziehen - pass auf, dass Dir die Lampeneinheit nicht entgegenfällt und Bungeejumping am Kabel spielt
Grüße,
Patrick.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
Grüße,
Patrick.
blinker nicht vergessen. aber dann kommt er immer noch nicht anständig an die instrumente ran
tot ziens, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... tarten|ude]
Ich bin dann mal nebenan.
danke! werds probieren, du hast jedenfalls recht: fummelig is das alles schon, ich denke da haben die kleinen japaner vorteile bei der montage
) PS: selbes modell! danke!
