Beim Gaswegnehmen bleibt Drehzahl auf 2000 stehen
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Beim Gaswegnehmen bleibt Drehzahl auf 2000 stehen
Sind denn beide Gaszüge richtig eingestellt ?
Also auch der "Rückzieher" ?
Welches Bild zeigt den die Nadel die man in 3-Stellungen hängen kann?
Such einfach auf den Bildern nach "Nadelsatz", da ist das Teil dabei. Kann man aber bei allen Modellen, soweit ich weiß, auf 5 Stellungen hängen.
Vielleicht solltest du dir eher das hier durchlesen:
http://xt600.de/xt_werkstatt/_special/- ... rgaser.htm
Problem wurde beseitigt durch Einbau einer Kugelschreiberfeder an Stelle des Originalteils
kannst Du mal anhand der Explosionszeichnung sagen, welche Feder Du meinst?
Teil 25 und 47 werden durch ein weißes Plastikteil miteinander verbunden, worin eine Feder sitzt, die nicht eingezeichnet ist.
@dr moped.
Wurde das Problem durch den Ersatz der feder gelöst?
