Vergaserschläuche
LastManStanding
Vergaserschläuche
Beitrag von LastManStanding »
ich fahre seit ca einem Jahr eine XT 6OO K Bj. 92 und habe ihr nun zum Saisonanfang mal einen kleinen Service spendiert.
Habe dabei auch mal den Vergaser zerlegt und gereinigt.
Hier bei sind mir ein paar Schläuche aufgefallen und ich bin mir nicht sicher ob das alles so gehört.
Hab dazu mal ein Bild gemacht, sorry für die schlechte Qualität, aber man erkennts doch denk ich.
/"> " alt=" " />
Zu erst gehts mal um den dicken Schwarzen, der hing irgendwo beim Federbein rum, muss das so oder gehört der wo angeschlossen?
Der sieht find ich nämlich so aus.
Und dann sind ja am Vergaser noch 3 kleinere Schläuche, kann man auch auf dem Bild sehen. Einer geht wieder an den Vergaser bei mir und 2 hängen nach unten runter.
Muss das auch so oder gehören die noch irgendwo hin?
Ich hoffe ihr habt da ein paar Antworten parat.
Nils
00ice99
RE: Vergaserschläuche
Beitrag von 00ice99 »
der große wird nicht angeschlossen und die beiden kleinen eigendlich auch nicht ...so weit ich das weiß sind das nur über bzw abläufe... es sein denn du meinst den benzinschlauch aber das wirste schon merken wenn der fehlt ;)
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
genau.:D
die dünneren Schläuche sind zur entlüftung + enden nach unten im Nirwana.
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Bei mir hingen aber 3 dünne schläuche nach unten zur entlüftung.
LastManStanding
Super,
danke für die Antworten.
Bin ich ja beruhigt.
Denn ma wieder schnell eingebaut und losgeballert.
In diesem Sinne
Nils
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
hallo,
das kunststoffteil am dicken schlauch liegt oben rechts auf dem luftfiltergehäuse, der schlauch führt zwischen lufigehäuse und rahmen durch die runde aussparung des gummilappen zum deckel des sek. vergasers,
der schlauch hängt also nicht lose am federbein herum..
günter
Anhang #1 (4059.jpg)
