>geht zu halten und von hinten Luftfilterseitig mit dem Mund in
>die kleine Ovale Öffnung mit Druck Pusten"
>Den dicken Schlauch habe ich gefunden, aber die ovale öffnung
>nicht, obder muss ich dafür den Vergaser wieder ausbauen? der
>schlauch, der auf der zylinderseite sitzt und von oben in den
>vergaser rein geht, ist damit nicht gemeint oder?
Ja der Vergaser muss dazu ausgebaut sein wenn du dann von hinten Luftfilterseitig in den Sekundärvergäser schaust weist du welche Ovale öffnung gemeint ist, ist wie für den mund gemacht
