K&N
Ra_ll_ik
RE: K&N
>Aua!
>Im Straßenbetrieb hält er aber wirklich ewig. Ich hab das
>Gefühl, dass die Mühle mit dem K&N etwas williger
>hochdreht, vor allem ist das leichte Ruckeln bei 3000 U/min
>deutlich abgemildert.
>Und mit dem Originaltopf der DJ02 (der ist ja ziemlich
>zugestopft) hört man ein etwas lauteres Ansauggeräusch.
>Bei [link:[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?f_support=www.xt600.de|[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]] ist er
>übrigens 8 Euro günstiger!
Moin
ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken mir einen K&N Filer in meine DJ02 einzubauen. (Ist ja bald Weihnachten)
Muß bei diesem Gerät letzteren Baujahres der Vergaser angepaßt werden? (Geht nicht, da kein Durchblick vorhanden)
Wer hat dazu Erfahrungen?
Meinen Endtopf habe ich per Flöte modifiziert...
Moin
RE: K&N
>>>Moin
Muß bei diesem Gerät letzteren Baujahres der Vergaser angepaßt werden? <<<
Nein. Ich habe auch einen und es war keine Änderung notwendig.
RE: K&N
hallo,
dann kontrolliere mal ob der k&n auch richtig "dicht" in den rahmen des lufigehaeuse passt, bei meiner 3tb passte er nicht so optimal und der motor hat einige jahre lang nicht nur luft sondern auch steine und dreck angesaugt..
die haltbarkeit der schaumstoffdichtungen war auch nicht so toll, von mehrleistung habe ich nix bemerkt, das reinigen des filters ist auch eine recht grosse sauerei wobei man eine menge verunreinige fluessigkeiten produziert die man nicht so einfach wegschuetten sollte,
kurz und knapp: habe so einen filter und benutze ihn auch weiter - einen neuen wuerde ich mir nicht mehr kaufen,
gruss, guenter
gruss, guenter
- MoeDaMaster
RE: K&N
>Moin
Wenn Du den Originalpott mit Originalkrümmer hast, hau druff das Ding.
Ansonsten brauchts ein bisschen Abstimmungsarbeit.
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung
RE: K&N
>>>>Moin
>werden? <<<
>notwendig.
Moin Michael (und auch alle anderen)
Konntest du bei deinem Moped eine Verbesserung spüren oder ist alles beim Alten geblieben?
Ist ja immer ein wenig schwierig so etwas zu "merken", ein erhöhtes Ansauggeräusch bedeutet ja nicht gleich einen besseren Durchzug.
Die Investition sollte sich schon lohnen ...
>werden? <<<
>notwendig.
RE: K&N
Ich kanns auch nur auf die gesamten modifikationen beziehen (Endtopf, Vergaser, K&N; VA-Krümmer, Nockenwelle). Es wurde besser.
Was mir am K&N für die XT aber am besten gefällt: es hat uimmer den selben Luftdurchsatz (annähernd), und somit muss ich nicht ständig neue Papierfilter mit neuen Schaumstoffelementen kaufen, die jedesmal einen anderen Luftdurchsatz haben. Meine XT, als ich sie mit normalem Lufi + Schaumstoff gekauft habe, lief viel zu fett, weil nicht genug Luft an den Vergaser kam.
Ausserdem rentiert sich das auch irgendwann, aber wer schaut bei sowas über die Gahre schon aufs Geld...
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
