Rinnt immer Benzin aus wenn das Mopped liegt?
Ich habe da eine Frage: mir ist meine 3 AJ schon das eine oder andere Mal umgefallen, und hat sofort angefagen Benzin zu verlieren. Ich habe beide Hähne normalerweise immer auf OPEN.
Jetzt würde ich gerne wissen ob das auch bei geschlossenen Benzinhähnen passiert (ja ich könnte es auch auspobieren, aber ich will nicht dass die Garage tagelang nach Benzin stinkt), und ob es eine Möglichkeit gibt das auch bei offenen Hähnen zu vermeiden.
Es geht zb. um die Frage ob man die Maschine zb. zwecks Radausbau unterwegs einfach auf die Seite legen kann, wenn mir dabei der Tank ausläuft ist das natürlich keine gute Idee.
RE: Rinnt immer Benzin aus wenn das Mopped liegt?
Du hast eine Tankentlüftung wo was rauslaufen kann ...
... zumindest wenn der Tank gut voll ist
und der Schwimmer spielt bei "extremen Schräglage" auch eine Rolle.
Da läuft auch was raus, bis die Kammer fast leer ist (bei geschlossenen Benzinhähnen!)
Ein Moped ist für 90° Schräglage nicht gebaut.
Um unterwegs einen Radausbau durchführen zukönnen,
reicht doch eine (Bier-)Kiste unter dem Motor.
Es ist viel besser am stehenden/senkrechten Moped zu arbeiten !;-)
Bei meiner 3 TB läuft bei vollem Tank das Zeug aus dem Tankdeckel bzw. dessen Entlüftung, wenn sie liegt!
jo, bei mir genauso!
Tank und Schwimmerkammer vorher leeren, dann kann nix raussuppen. Aber Achtung: Beim nach rechts auf die Seite legen, kommt dann das Öl
Grusels,
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Grusels,
Wo rinnt das Öl hin wenn die Maschiene rechts liegt?
in den Luftfilter? oder hat der Öltank eine Entlüftung?
Dann werde ich versuchen sie in Zukunft immer links umzuschmeissen
Eine normale Bleibatterie läuft auch aus, und das frisst dann einiges weg.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
