Was ist das für ein Teil?
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
und wozu braucht man es? (gelbmarkiert - braucht man es überhaupt??)
Tom
Isegrim
RE: Was ist das für ein Teil?
Beitrag von Isegrim »
Hallo Tom,
aus dem Teilekatalog der 4PT9 von 1999:
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Iseg][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |rim]
Mädchen bleib allein und halt nicht an,
traue keinem fremden Mann.
Geh' nie bis zum bitteren Ende, gib' Dich nicht in fremde Hände.
Deine Schönheit zieht sie an, und ein Wolf ist Jedermann.
Weine um sie keine Träne, Wölfe haben scharfe Zähne!
[link:isegrim-network.dyndns.info/~xt600/pixlie/pixlie.php?action=showgallery&pfad=XT+Federbein| ]
B52
Beitrag von B52 »
Dieses Teil dient nur zur Ansauggeräuschdämpfung.
DL7JSK
Also kann ich es wegmachen und der Motor läuft immernoch. Ich brauch nämlich den Platz
T.
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Auch wenn es "Nur" Geräuschdämpfer heißt,bedeutet das noch lange nicht,daß es "Nur" diese Funktion erfüllt,z.B. ist es mit Sicher heit so ausgeformt,daß der Motor im Regenbetrieb so wenig wie möglich Wasser und Dreck schluckt,damit er nicht Gefahr läuft den Beinahmen "Besonders kurzlebige Regenwasserverdampfungsmaschine" zu erhalten.
2KF&NX650
1250ccm!
B52
Beitrag von B52 »
Wie soll das funktionieren, oder meinst du den kompletten Ansaugrüssel, dann wäre ja der Rückstandsschlauch überflüssig.
Phase4
Ok,Fehler meinerseits,ich dachte nach oberflächlichen hingucken,das wäre der Ansaugrüssel...
2KF&NX650
1250ccm!
B52
Beitrag von B52 »
>T.
Das Teil kannst du normalerweise ohne Probleme entfernen, es kann allerhöchstens sein, dass das Motorrad ein bißchen lauter wird, ist aber Empfindungssache, hab bei mir keinen Unterschied festgestellt.
DL7JSK
Denk ich auch. Das Ding ist ja vorne am Ansaugrüssel angeflanscht und hat zu diesem nur eine Verbindung über ein ca. 1 cm großes Loch
Tom
