Hallo!
Hab gerade mal wieder der Vergaser zerlegt. Dabei ist mir aufgefallen, daß in der Explosionszeichnung der Sekundärvergaser ein Zerstäuberröhrchen hat, ähnlich wie auf der anderen Seite. Ich habe nur ne Düse drin... Ist das bei meiner XT 600 2NF Bj.88 richtig, oder hat da mal einer was "eingespart"????
Vielen Dank schonmal
Andi
Zerstäuber im Sekundärvergaser
RE: Zerstäuber im Sekundärvergaser
Hat denn noch keiner den rechten Vergaser offen gehabt???? Hilfe! Bitte!
Danke
Andi
Danke
Andi
hallo
also es gehört auf jededen Fall das Zersteuberröhrchen hinein, sonst kann der Vergaser gar nicht richtig funktionieren.Das Zersteuberröhrchen ist im Zusammenspiel mit der Düsennadel für die Funktion im Übergangsbereich von fast zu bis fast offen zuständig. Das müsstest Du aber beim Fahren merken.
Schönen Gruß
Andreas
Schönen Gruß
Andreas
Ah ja,
das erklärt natürlich auch, warum sie nicht richtig läuft, allerdings nur wenn sie warm ist, geht sie nämlich aus beim beschleunigen, kalt läuft sie super... weiß auch nicht wie das weg gekommen ist, müßte dann ja schon mehrere Jahre weg sein, da lief sie allerdings noch prima, das fällt ja nicht aus dem geschlossenen Vergaser raus... Fragen über fragen...
