Vergaser - tiefster Punkt
wenn ich den Benzinhahn nach der Fahrt nicht rechtzeitig schliesse,versäuft sie mir.Am untersten Punkt des Vergaserbodens ist von aussen ein Stift oder Anschluss zu sehen,aus dem es tropft.
fehlt dort ein Schlauch?
RE: Vergaser - tiefster Punkt
ja, da fehlt ein ablassschlauch. der stift, den du da siehst ist eine kreuzschlitzschraube und funzt als ablass der schwimmerkammer.
wenn der gaser überläuft, stimmt entweder die schwimmereinstellung nicht, der schwimmer klemmt oder das nadelventil ist defekt.
gruss tombulli
http://www.tombulli.de
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hi, Danke für deine schnelle Antwort.
Nicht der Vergase an sich läuft über,sondern es tropft aus jenem Stift mit Schlitzschraube,wo führt der Schlauch hin,der den daran gehört?
Der Schlauch geht einfach unters Mopet um austretendes Benzin
abzuführen.
In der Kammer darüber ist ein Schwimmer, dieser hebt sich wenn
die Kammer voll Benzin läuft. Der Schwimmer drückt dann eine Nadel
in ein Ventil und es läuft kein weiteres Benzin in die Kammer.
Wenn die Nadel nicht richtig schließt läuft weiter Benzin in die
Kammer und irgendwann in den Überlauf. Das Benzin kommt dann da
unten heraus.
Die Schraube ist dazu da den Gaser ablaufen zu lassen, wenn du
die Schraube heraus drehst läuft die Kammer leer. (Durch den
oben erwähnten Anschluss)
abzuführen.
unten heraus.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Danke, jetzt hats gefunzt bei mir.
