ich habe gestern versucht die Schwimmerhöhe bei meinem Vergaser neu einzustellen. In dem "Wie mache ich es mir selbst Buch" steht drinn das bei Anligendem aber nicht eingedrücktem Schwimmernadelventiel der Abstand vom von der Dichtfläche bis zum unteren ende des schwimmers 25-27mm sein sollen. Das habe ich dann auch so eingestellt. Leider lief der Sprit so aus dem Überlauf raus. Jetzt habe ich den Stand auf 26mm bei eingedrücktem Schwimmernadelventiel eingestellt. Hattet Ihr schon mal ähnliche Probleme? Was passiert überhaupt wenn der Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer nicht stimmt?
Kraftstoffstand/Schwimmerhöhe
RE: Kraftstoffstand/Schwimmerhöhe
im eingedrückten Zustand einstellen ist falsch. Deine erste Einstellung war richtig. 1 mm Fehler ist vollkommen wurscht. Übergelaufen ist es wohl nur deshalb, weil das Ventil verklemmt war oder ein Partikel am Ventilsitz war. Vielleicht hätte Klopfen gegen das Gehäuse geholfen.
Grundlegendes findest Du in superber Beschreibung - wie gehabt
- auf www.xt600.de
(Das Gute kann so nahe liegen...)
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
hallo,
ich habe noch vorhin den vergaser bei meiner 3tb leerlaufen lassen da ich in den nächsten monaten wohl nicht fahren werde, dabei habe ich 40ml benzin aufgefangen,
günter
günter
