Moin, Moin,
meine Frage bezieht sich auf die Vergasereinstellung einer TT-S, hoffe aber, dass sie in diesem Forum trotzdem richtig ist.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Der Vorbesitzer meiner TTS hat ein Dynojet-Kit verbaut und den Vergaser dann wohl auch abgestimmt.
Mir kommt es aber bisher immer so vor, als wenn die TT nicht wirklich Kraft hat und sich irgendwie dahinschleppt. Beim letzten TT-Treffen ist dies mir im Direkt-Vergleich mit anderen besonders aufgefallen.
Sie klingt beim Beschleunigen irgendwie recht hell und metallisch und nicht so richtig satt und kraftvoll, wie ich das z.B. von XT's kenne. Besser kann ich das leider nicht beschreiben.
Naja auf den Rückweg vom Treffen habe ich, wie der Zufall so will den Chokehebel erst recht sehr spät und auch nicht vollständig geschlossen. Er war noch ca. 1/3 bis 1/2 offen. In diesem Zustand war plötzlich die gesuchte Kraft vorhanden und der Klang war ebenfalls viel angenehmer und gesünder.
Nun meine Frage:
Mit welchen Veränderungen bekomme ich den Vergaser zu einer solchen Abstimmung wie mit dem leicht gezogenem Choke?
Meine Favoriten sind:
- Höherhängen der Nadel des Primärvergasers oder
- Austausch der HD des Pri-Vergasers
Nun zu den Dingen, bei denen ich am Zweifeln bin:
- Muß ich auch etwas am Sekundärvergaser ändern?
- Da mein Spritverbrauch auch jetzt schon bei 6 - 6,5 Litern liegt, ist eine weitere Anfettung des Gemisches wirklich sinnvoll, oder sollte man das Problem von einer anderen Seite angehen???
Ich hoffe, dass der Text nicht zu lang geworden ist.
Vielleicht kann ja der eine oder andere mal seine Meinung zum Thema bekannt geben.
Vielen Dank,
Nico
Choked ...
NicOL
tombulli
RE: Choked ...
der choke öffnet einen zusätzlichen benzinkanal, d.h. er fettet das gemisch an, indem zusätzlich benzin zum gemisch beigefügt wird.
wenn dein warmer motor MIT choke besser läuft, ist das gemisch in der benutzen gasschieberstellung zu mager. meist ist hier der bereich der düsennadel(n) betroffen, da man sich überwiegend in den gasscheiberbereichen 1/8 - 7/8 bewegt. trotzdem solltest du auch das gemisch bei vollgas testen und wenn zuerst die hauptdüse(n) tauschen, dann ggf. die nadeln höher hängen.
ggf. ist aber auch "nur" die spritzufuhr gestört. beginnend mit dem benzinhahn und der tankentlüftung, über schwimmereinstellung, schwimmernadelsieb bis hin zu verstopfter HD könnten ursachen für dein phänomen sein.
ebenso können undichte ansaugstutzen schuld sein, due falschluft ziehen und somit das gemisch abmagern lassen.
viel erfolg.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
viel erfolg.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Choked ...
WOW, was für eine schnelle Antwort! Danke!
Also erst putzen, dann evtl. größere Düsen und dann erst die Nadelpositionen ändern. OK!
Vielen Dank, ich melde mich wenn Ok ist.
Ciao Nico
Ciao Nico
