lenker der 3AJ identisch der 3TB???
dckah
Beitrag von dckah »
wie der titel schon sagt, brauche ich eine auskunft, oder der lenker der 3AJ genau baugleich dem der 3TB ist. soll heißen: kröpfung,breite, höhe und was es da sonst noch so gibt ;)
würde mich über eine schnelle antwort freuen.
danke!
gruß sascha
dckah
RE: lenker der 3AJ identisch der 3TB???
Beitrag von dckah »
Hat keine ne Ahnung davon???
displex
Beitrag von displex »
Kann dir nur sagen, dass der 1VJ Lenker höher ist als der 3AJ, dafür sind die 3AJ Lenkerböcke höher als bei der 1VJ
Henner hat eine 3TB und 1VJ, womöglich kann der was sagen?
Zumindest haben 1VJ und 3AJ keine Gewinde im Lenkerende für Kappen oder Gewichte.
Kannst du nicht einfach mal die Masse von deinem Lenker nennen, kann hat hier jemand die Gelegenheit zu messen!
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
dckah
Beitrag von dckah »
Flacher klingt ja schon mal gut!
Ich bin leider derzeit nicht daheim und kann darum nicht messen. Ich bin auf der suche nach nem Lenker mit offenen enden, für die Prorektoren von Acerbis. Sollte nicht schmaler sein, als der originale, flacher gern.
Hab noch einen 22mm von tomaselli gefunden, aber der ist 865mm breit und ich weiß nicht, ob das nicht zuviel ist?
Ja könnte ich morgen mal machen.
displex
865mm breit ist doch gut, ist so der Enduro Standard, da sind dann auch mal schnell 2 cm an jeder seite gekürzt, wenn es nicht zu dir passt.
Gruß Thomas]
dckah
Beitrag von dckah »
>nicht zu dir passt.
>Gruß Thomas]
>Eintopf rockt!!
kürzen ja, so dachte ich auch ;)
displex
Der Original Lenker der 1VJ ist ca. 800mm breit und 160mm hoch,
von Tommaselli gibt es 2 Lenker aus Stahl mit 22 mm Durchmesser mit 865nn Breite ~30 Euro, einmal
flach typ 213 (102mm hoch)
hoch typ 259 (167mm hoch)
Gruß Thomas]
