Schlauchhalter Benzinpumpe
Hallöchen,
so mein 2. Moped ist fast soweit.
Jetzt habe ich noch die Benzinpumpe liegen.
Mal ne dumme Frage, welcher Schlauch gehört durch den Schlauchhalter??
Und ja, ich weiß es geht auch ohne die Pumpe, meine andere fährt ja auch so.
Aber ich will sie einbauen, da das Motorrad ne Einzelabnahme beim TÜV braucht, danach fliegt die raus.
Also wäre lieb, wenn mir jemand sagen könnte, was da durch gehört.
Lg
Mecki
Lg
Mecki
RE: Schlauchhalter Benzinpumpe
Was hat denn die Pumpe mit dem TÜV zu tun ? Wenn Du sie eh wieder ausbaust, lass sie doch gleich draussen ?
Welchen Schlauchhalter meinst Du ?
Ist ein ovaler Metallring, der unten an der Pumpe angeschraubt ist.
Im Moment kämpfe ich gerade mit der Elektrik. Es tut sich gar nichts, kein Anlasser, kein Licht....seufzzz
Sicherung ist aber drin ? Ganz doof gefragt...
Ist keine doofe Frage. Daran habe ich auch gleich gedacht, weil ich die Glassicherung gegen eine Flachsicherung getauscht habe.
Aber die Sicherung ist okay, habe es zusätzlich mit der anderen 3AJ getestet.
Außerdem passiert auch nichts, wenn ich die Sicherung überbrücke.
Komisch...vor nem guten Jahr, als ich das ganze zum 1. Mal gecheckt hatte, da klappte es.
Ich werde wohl mal das Zündschloss kontrollieren, vielleicht ist da irgendwo beim Saubermachen Wasser reingekommen, wo es halt nicht hin sollte.
Batterie ist okay, denn die ist aus der anderen 3AJ und mit der bin ich heute problemlos zur Arbeit.
Ich hab mal geschaut, ich seh im eingebautem Zustand keinen Schlauchhalter. Machst mal ein Foto auf dem man sehen kann, was Du meinst ?
