ölmenge
ölmenge
ich habe mir eine xt 600 tenere 1vj zugelegt und jetzt einen ölwechsel laut handbuch durchgeführt und 3liter öl eingefüllt die ölmenge ist zwar mehr als angegeben aber der ölstand ist ok hat jemand das gleiche phänomen?
mfg grandmax
mfg grandmax
RE: ölmenge
Ist bei meinen beiden 1VJ genauso. Bist Du denn nach dem Wechsel auch schon mal einiges gefahren ? Das verteilt sich nicht sofort, zumindest ist das bei der 3TB ein Problem, daß sich erst nach 30-50km der Pegel richtig einstellt.
RE: ölmenge
nein gefahren noch nicht
wirds dann noch weniger?
RE: ölmenge
Die Suppe muss sich ja erstmal im Motor verteilen. Der Ölfilter ist jetzt auch noch ungefüllt, einige Schläuche auch.
ALso mal schön warmfahren die Kiste, und dann nochmal kontrollieren.
RE: ölmenge
danke erstmal ist ja wirklich interessant das 1liter mehr normal ist kannte ich bis jetzt nicht bei meinen mopeds
RE: ölmenge
Ein Liter ist ein bißchen viel.... zu viel.
Evtl ist dein Rücklaufventil defekt (im rechten Motordeckel), dann läuft die Suppe aus dem Öltank gleich ins Motorgehäuse.
Fahr halt mal, 30-50km, kontrolliere dann. Und schau zwischendrin immer mal wieder in den Luftfilterkasten. Zuviel Öl wird da rein gedrückt.
RE: ölmenge
ok mach ich sobald bei uns der schnee wieder taut und ich das gerät angemeldet habe
RE: ölmenge
Wie man den Ölstand richtig misst, weisst Du aber ?
Der Motor hat ne Trockensumpfschmierung, das ist kein Auto mit Ölwanne.
Ich lege Dir die beiden Links mal ans Herz:
http://www.moppedcafe.de/oel.htm
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... /index.htm
RE: ölmenge
ja so stehts auch im whb und so habe ich es auch gemacht
dann sollte ich nach einer kleineren tour noch kontrolieren
RE: ölmenge
Jo, die Schanzen sind ja bald wieder frei
