Geräusche
eggat
RE: Geräusche
ne, hab die K60 drauf, die sind nicht soo grob. schleifen tut da auch nix. Aber danke schon mal für die Tipps. Werde mal mein Glück versuchen. x(
Rookie Werner
RE: Geräusche
Hallo
check mal den Reifendruck am Vorderrad
unter 1,5bar singt oder pfeift der Reifen
RE: Geräusche
ne ne. Also das oben beschriebene Geräusch hört sich beim
"weniger werden" an, ähnlich wie eine Feuerwehrsirene (also die, welche zum Brand ruft), wenn die Sirene ausläuft. Nur das das Geräusch nicht leiser und leiser und leiser wird, sondern ab einem bestimmten Punkt einfach aus ist.
Aber ich muß erstmal alles checken.
errorsmith
RE: Geräusche
Kettenanschlagsrolle?
Grüße, error
Grüße, error
