Öltemperaturmesser
Andyman66
Öltemperaturmesser
Beitrag von Andyman66 »
Hallo, habe gerade bei meiner DJ02 einen Öltemperaturmesser von RR verbaut, nur zeigt die Anzeige in eine falsche Richtung kann man die irgendwie verdrehen?
oelfuss
RE: Öltemperaturmesser
Beitrag von oelfuss »
Wäre hilfreich zu wissen WAS für ein Instrument das is.
Grundsätzlich würde ick sagen, du hast + und minus vertauscht.
Elektrisch ?`Plus und Minus vertauscht ?
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Andyman66
Es ist einer zum reinschrauben anstatt des Ölpeilstabes!
Na dann tausche ihn um.
Grusels,
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Oder da schau die diesen Beitrag an:
Beny
Beitrag von Beny »
Ja kann Mann
Beny
Ride
Beitrag von Ride »
XT warmfahren, dann kannst du das Anzeigeinstrument drehen.
>Ja kann Mann
>Beny
Frau nicht ? :-D
Sorry, musste sein :-)
Grusels,
Andyman66
Der Tip mit
dem Öl hats gebracht.Er zeigt jetzt in die richtige Richtung.
Danke
