XT Landkarte
RE: find karte net
>Salli,
>so ganz aktuell ist das Ganze aber auch nicht mehr:
>Die 14er Gixxe fahr' ich nun schon seit 2 1/2 Jahren nicht
>mehr...
Ja von selbst kann sich das nicht ändern, noch steht die Verbindung zum BKA und zur Zulassungsstelle noch nicht :-)
Grusels,
-Eine Tochter neulich im Zoo in der Arktisabteilung: Guck mal Papi - da sind Linuxe -
quiri
RE: find karte net
Beitrag von quiri »
ääähmja, im "Profil" und unter "XT-Fahrer" ist's meinerseits aber geändert...
O.K., wo änder ich den input für die Landkarte ? :-)
VG Andreas
RE: find karte net
>VG Andreas
Wenn es denn wieder funktioniert dann auf der Startseite der Landkarte...
Grusels,
Swp2000
RE: find karte net
Beitrag von Swp2000 »
Also auf der Startseite von www.xt600.de find ich sie nicht.Du hast ja den Link gepostet jedoch wo find ich es selbst?
RE: find karte net
Kommt noch... Gut Ding will Weile haben.
Grusels,
Gast
RE: find karte net
Beitrag von Gast »
Die Karte ist eher für Forenmitglieder gedacht, als für Besucher der xt600.de (aber ich kann das mal nachholen und auch dort verlinken)
Normal ist der Link im Forum ganz oben in der Linkliste, da K E DO derzeit platz für den Link zum K E D O - Treffen benötigt, ist der Link zur Karte temporär nicht da, das ändert sich in wenigen Tagen wieder zurück zum alten Design.
Die Kartensoftware selbst ist im Bezug auf anmeldung und editieren von bereits gesetzten Points defekt, das muss ich noch angehen und korrigieren.
Swp2000
RE: find karte net
Alles klar besten Dank.
Gast
RE: XT Landkarte
Beitrag von Gast »
Hallo
die Software wurde ein wenig geändert, bitte testen, einloggen usw. und Fehler/Anregungen hier berichten, ist noch nicht die endgültige Version, noch Beta-Version. danke
http://xt600.de/xt-landkarte/
RE: XT Landkarte
Sehr schon gemacht. !!!
Wenn das jetzt noch jeder aktualisiert wirds perfekt !!!
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Radagast
RE: XT Landkarte
Beitrag von Radagast »
>gooiiilll!
>aber mit den koordinaten geb ich frankie recht....obwohl ich
>erdkunde-leistung hatte ;-)
>wenn koordinaten, dann wgs84! :7
Die Koordinaten sind Pixelwerte. Wenn man vom Schrotenpass (Süden) nach Westerland (Norden) und von Isenbruch (West) bis Zentendorf (Ost) Grade und Pixel bestimmt, gilt ungefähr:
Breite: 0.01238 grad/pixel (np), Länge: 0.01969 grad/pixel (ep).
Der westliche Kartenrand liegt bei ca. 5.8075 E (W), der südliche bei ca. 47.1713 N (S).
Umrechnung:
y = 640 - (S - NB) / np
x = (W - ÖL) / ep
NB = S + (640 - y) * np
ÖL = W + x * ep
wobei NB nördliche Breite und ÖL östliche Länge sind.
Das könnte uns Michael ins Javascript einbauen, dann braucht man nur noch per google maps seine Koordinaten bestimmen und die da reinpflanzen
(obwohl... das sollte auch mit JavaScript machbar sein - die Koordinaten via Postleitzahl bestimmen? hehe...)
Grüße,
0--gg-
