Was ist das für eine Kurbelwelle
Guten Tag Zusammen,
Habe eine TT 600 mit diversen Enzelteilen gekauft. Zu diesen Ersatzteilen gehörte auch diese Kurbelwelle. Nun hatte ich bei meinen Motor den Zylinder unten und gesehen dass diese Kurbelwelle anderst ausieht. Der Typ dem ich das abgekauft habe kann mir auch keine weiteren Infos geben.
ein paar Eckdaten und weiter unten ein Foto. Wollte noch andere Fotos laden aber komme nicht unter 100kb.
Hub 92mm
Wellenbreite 265mm
Breite an den Wangen 75mm
Durchmesser der Wangen 145mm
Distanz zwischen den Wangen 19mm
Schon mal im vorraus besten Dank für eure Antworten
Michel
Anhang #1 (2712.jpg)
Hub 92mm
Wellenbreite 265mm
Michel
RE: Was ist das für eine Kurbelwelle
Hi Michel,
die Wellenstümpfe sehen nach 3TB aus,der Rest nich.
Könntest Du mal die Gesamtlänge des linken Stumpfes
(jener Welcher der zum Katzenbein zeigt)messen?
Das Gewicht würde mich auch interessieren.
Meines Wissens nach gab's keinen Yamahaeintopf mit
92mm Hub.
Die DR 800 von Tsaziki hat 90mm.
Gruß Holger
Master of Desaster
92mm Hub.
Gruß Holger
Master of Desaster
Salü Holger,
Das wären 137mm von der Lagerstelle aus gemessen wären es bloss 109mm. Das mit dem Gewicht wird eine Weile dauern, habe z.Z. keine geeignete Waage.
Ich weiss das mit dem 92mm Hub ist komisch. Und es sieht auf den ersten Blick nicht nach einer Hubverlängerten KW aus.
Danke und Grüsse
Michel
Danke und Grüsse
Michel
Das Einzige was noch zu sagen ist wäre dass auf der einen Seite des Pleuels Yamaha steht und auf der andern Seite 34K E.
Michel
Michel
Interessant. Auf den ersten Blick tät ich sagen, das ist was Besonderes für die XT500. Könnt ich mal eine Seitenansicht kriegen?
Habe das Problem dass ich nicht unter 100kb komme.. versuche es später noch einmal mit dem Handy.
Grüsse Michel
Grüsse Michel
Das wäre dann eine der ersten Motoren... Zu welchem Typ gehört dann der Motor der TT 600 59X? Oder anderst rum gefragt was für ein Typ Zylinder gehört auf ein 59X?
Habe 4 TT 600 59X Motoren. an einem ist ein 3AJ Zylinder mit dazugehörendem Kopf verbaut, alle andern haben 1VJ Zylinder und Köpfe.
Danke für weitere Anworten
Grüsse
Michel
Grüsse
Michel
Hab grad mal grob mit'm Zollto nachgemessen,die Länge des
Lima-Stumpfes spricht für'ne Anwendung in der 3TB,4GV/4LW,
zumindest jedoch für die Verwendung einer kompletten
Lima ab Bauj. '90
Ins Motorgehäuse der 59X könnte die Welle auch passen,
allerdings passt der Lima-Deckel dann nich auf's
Motorgehäuse.
Auf dem 59X-Motor sollte ein 34L-Zylinder sitzen,
allerdings kann man,sofern Laufbuchsen-AußenØ und
Motorgehäuse-BohrungsØ zueinander passen,die Einheit
Zylinder + Kopf auf jedes Gehäuse pflanzen.
Gruß Holger
Master of Desaster
Lima ab Bauj. '90
Motorgehäuse.
Gruß Holger
Master of Desaster
OK, und was ist mit den 92mm Hub? Das wären ja 8mm mehr als Orginal.
Grüsse Michel
Grüsse Michel
