Drossel an einer XT 600 Tenere 1VJ
XT_Alex
RE: Drossel an einer XT 600 Tenere 1VJ
Beitrag von XT_Alex »
Wassser/Rost im Tank NEIN
Benzinfilter fast alle Neu Rest Top Sauber
Ansaugstutzen Neu Dicht Bremsenreiniger Test Bestanden.
Ständerschalter in Ordnug
Das Interesante ist das sie das ja nur im Betriebswarmen Zustand macht,
das hatte ich schon mal vor X Jahren (anderes Moped), da war es die Zündspule, ich gehe davon aus das sie es diesmal auch wieder ist.
Warum Geht das Hier Eigendlich nicht das ein Bild im Forum unter dem Text sofortzu sehen ist ?
displex
Beitrag von displex »
Das mit dem Bild geht schon, solange es hier auf dem Server liegt
Zu deinem Problem fällt mir nix mehr ein.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Wildnistour
Beitrag von Wildnistour »
Hallo Alex!
Ich denke mal es muss mit Sicherheit auch eine andere Hauptdüse rein (HD 135 ?).
Jens
displex
>Hallo Alex!
>Jens
Nö, aber nachsehen schadet nicht.
XT_Alex
Danke für den Tipp aber HD 135 ??? :(
im Momentist eine 160 HD drin.
displex
Wildnistour
Hallo!
Ja, Thomas hat recht, 135 gilt für 3TB- sorry aber lt. seiner beigefügten Liste müsste eine 145 drinn sein!?
Wenns vorher mit der 160ziger ordentlich gelaufen ist wirds wohl an was anderem liegen!
Neue Zündkerze hast du bestimmt auch schon mal ausprobiert, hatte mal beim PKW einen gebrochenen Isolationskörper, der Motor lief zeitweilig mal auf 3 Zylindern und dann wieder normal. Bis mir das aufgefallen ist hats dann doch schon eine Weile gebraucht.
Naja
MfG Jens
XT_Alex
Sohabe eben Gerade Zündspule Zündkerze Neugemacht Vergasser nochmal Gemacht Neue Dichtungen Rein Neue Filter Lufi Gewechselt alle Steckverbindungen Überprüft Steuerzeiten Kontroliert Ventile Spiel Kontroliert. :) :D
Morgen mal Ausgiebige Probefahrt machen,dann melde ich mich wieder und Berichte.:D
XT_Alex
So ausgiebigen Ausritt gemacht :7 :D
Läuft wieder Klasse Kann Bestätigen das es die Zündspule war ;-)
So nun noch eine Andere Hauptdüse rein machen 140-150 dann Past alles den mit der 160 er Düse Überfettet sie bei Höhren Drehzahlen.:(
wenn die Gewechselt ist ist meine Fertig.:D
Dann werde ich sie aber Höchstwarscheinlich Verkaufen.
