Ich tippe schwer auf die Kurbelwellengehäuse-Entlüftung (langes Wort) - das heißt wenn es bei dir ähnlich geredelt ist wie bei der 3TB. Überschüssiges Öl wir in das Luftfiltergehäuse gepumpt und vom Vergaser eingesaugt...
Stinkt wie ein Zweitakter wenn du etwas zuviel Öl drin hast!
Abhilfe schafft da ein kleiner Behälter in den du anstatt ins Luftfiltergehäuse das Öl pumpst.
Das hat auch den Vorteil, dass du das Öl vielleicht nochmal nutzen kannst
Gruß Tom
