Luftfilter
TheLoneWolf
Luftfilter
Hallo zusammen
Ich habe ja eine 43f wo laut www. Und WHB einen Schaumstoff Filter rein kommt.
Nun muss der ja eingeölt werden?
Gibt es eventuell auch einen Papier Filter wo in der 43f auch rein passt?
Da ja neuer nur noch Papier Filter benutzen.
Da ich schon öfter gelesen habe das die Xt wohl empfindlich wehre was zu viel oder zu wenig angeht.
Wenn jemand da eventuell Erfahrung hat gerne her damit.
Vielen Dank
Arno
Vielen Dank
Arno
2 mal Yamaha XJR 1300 RP02,
Eine Yamaha XJ 600,
Suzuki DL650 V-Strom 2008,
zu guter Letzt eine Honda CBR 650R 2024
Eine Yamaha XJ 600,
Re: Luftfilter
Da gibt's es nur den Schaumstofffilter.
Aussen und Innen, gibt's im Zubehör
Der wird eingeölt. Am Besten mit Luftfilteröl, im Hanbuch steht glaube ich Motoröl.
Es gab auch K&N, den gibt's aber nur noch gebraucht oder NOS.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Luftfilter
Die alten Dinger laufen oft viel zu fett.
Da kann ein nicht geölter Schaumfilter dazu beitragen, das Gemisch abzumagern.
Das gibts z.B. bei der SR500 48T, da wird der originale Schaumfilter serienmäßig nicht eingeölt.
Nicht empfehlenswert, wenn sehr viel im Staub abseits asphaltierter Wege gefahren wird. Dann halt häufiger mal ausklopfen und ausblasen.
Re: Luftfilter
Mir ist beim neuen Videoa von Itchy Boots
(8:45 ca.)
aufgefallen, dass es da auch um den angeblich schwer zu bekommenden Luftfilter (für Tenere 1vj, 2rx, 3aj, 3dt) geht.
In der Bucht findet man originale für ziemlich viel Geld, oder welche aus dem Zubehör für deutlich weniger.
Ist die technische Qualität denn so unterschiedlich?
(8:45 ca.)
Re: Luftfilter
Ich habe mit Twinair, für 2KF ,43F und TT600/59x keine schlechte Erfahrung gemacht.
Hat immer funktioniert.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Luftfilter
Twinair mit dem richtigen bzw originalen Öl ist super, wird eigentlich standardmäßig im Offroadbereich angewendet. Papierfilter brauchen bei gleichem Durchsatz deutlich mehr Platz und sind Nässeempfindlich.
@straßenschrauber
Mir ist das neu, dass Schaumfilter bei der SR nicht geölt werden sollen. Das widerspricht der Funktionsweise eines Schaumfilters...
@straßenschrauber
Re: Luftfilter
Twinair oder den originalen (zweiteiligen?) , ja kostet Geld aber im Vergleich zu einer Tankfüllung auch vernachlässigbar. Motoröl drauf, fertig, fahren. Geht immer.
Man kann, muss aber keinen Hokuspokus darum machen
Re: Luftfilter
Das originale Handbuch für die SR500 ab 1984 (48T) mit dem Schaumluftfilter hab ich nicht. Im Bucheli für die SR500 48T steht:
So ähnlich stand das aber auch im YAMAHA Werkstatthandbuch für die erste SR500 mit Papierluftfilter.Bucheli 5094 SR500 ab 1984 4.7 hat geschrieben:Luftfilter Dreck und Staub ausklopfen und entgegen der Strömungsrichtung mit Pressluft ausblasen.
Muß also nicht stimmen.
Re: Luftfilter
Die originalen Luftfilter sind aber für die 1VJ und 3AJ Nr. 2RW144510100 direkt von Yamaha verfügbar.Lindi hat geschrieben: ↑Mo 22. Jun 2026, 11:08Mir ist beim neuen Videoa von Itchy Boots
XT 600Z 3AJ BJ.88
