3TB Startproblem laufende Nummer 736
Re: 3TB Startproblem laufende Nummer 736
Ohne Luftfilter/Luftfilterkasten/dichte Vergaserschläuche läuft sie nicht.
SiggiRüdMa
Hello Männers ,
danke schön mal vorab.
Die Mechanik des Versagers bete ich mir mal gesund , die hat der Schrauber persönlicz in Einzeteile zerlegt und auch noch
eine zahnarztfähige Reparatur durchgeführt.
Der erste Start nach Reinigung war ja auch ein Traum - wie neu vom Fliessband.
Natürlich graust's mir davor , den Vergaser nochmal ausbauen zu sollen - das ist eine FURCHTBARE Fummelei . . . .
Aber wenn's denn nun mal die Ursache wäre ?
Kann ja sein , dass eine Tülle " verrutscht " ist.
Und das grosse " Schlachtfest " über Kleinanzeigen will ich vermeiden , dafür gefällt mir der Typ Motorrad einfach zu gut.
Merci vielmals für weitere Empfehlungen zur Rehabilitation.
LGs
Siggi
LGs
Siggi
Keep it simple bei der Fehlersuche.
Du schriebst, nach Einbau sprang sie super an. Wie lange lief sie da?
Und dann, wie lange stand sie bis zum erfolglosen zweiten Versuch? Was hat sich da geändert? Kann nicht viel sein, wenn Start 1 so easy war.
Folgender Check:
frischer Sprit in Schwimmerkammer, also mal über den Ablass frisch fluten. Schwimmerstand passt?
Den zünden tut sie ja, scheinbar passt das Gemisch nicht. Und da wäre wohl der Kraftstoff bzw. die Aufbereitung der Übeltäter.
Folgender Check:
SiggiRüdMa
Hello Männers ( Frauen sind wohl unterrepräsentiert . . . . . ) ,
Danke für die Tips.
Schwimmer und Umfeld könnte DIE Spur sein.
Natürlich graust's mir vor Vergaser-Ausbau , aber vielleicht helfen ja ein paar sachte Klopfer mit dem HämmerchenStiel . . . . .
Ich melde mich.
Nach dem " wie fluten " muss ich mich mal einlesen .
Der Sprit war eine Wiener Melange ohne Schlagobers und Zucker , 98er normal plus " SuperPlus " , ca. 50 :50 .
Ich versuch' mal mein Glück mit anklopfen.
Keep u posted.
LGs
Siggi
Danke für die Tips.
Ich melde mich.
Keep u posted.
LGs
Siggi
Für einen Check vom Schwimmerstand musst du den Vergaser nicht ausbauen.
Und dann auch gleich die Durchlaufmenge prüfen.
Wenn klopfen hilft, hängt das Mistding fest => das tut es wieder.
SiggiRüdMa
Hej Zusammen ,
es ist spät geworden , nur ein Stichwort zur Fährtensuche : BATTERIE .
Ich habe da so einen Verdacht / Hoffnung, bestätige das aber nochmal , morgen muss / will ich nach Freiburg.
Gute Nacht und bis später
Siggi
Siggi
Bin gespannt was du erzählstSiggiRüdMa hat geschrieben: ↑Mi 1. Apr 2026, 22:05Hej Zusammen ,
Siggi
