Entlüftungslöcher Faltenbälge
habe neue Bälge von Kedo.
Diese haben keine Entlüftungslöcher. Soll ich welche machen? Wie? mit ner heißen Nadel?
- Barnimtenere
Re: Entlüftungslöcher Faltenbälge
2mm Bohrer?
Das Material,ist superweich.
Wenn ich den Bohrer rausziehe ist wahrscheinlich das Loch wieder zu.
Seitenschneider würde gehen, sieht aber dann aus, als ob Nagetiere dran waren.
Mit einem Sortiment Lochstanzer (Internet, Baumarkt). Die Ränder müssen glatt sein, sonst erweitern sie sich irgendwann.
Wenn Du nix Passendes hast, dort gleich ein Abflussrohr DN40 mitnehmen. Innen einschieben und mit dem Locheisen von außen arbeiten.
Dass die keine reinmachen ist imho ein Mangel.
Zuletzt geändert von Lindi am Fr 18. Apr 2025, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Da kann aber Luft durch. Das ist doch der Zweck der Sache.christian78 hat geschrieben: ↑Fr 18. Apr 2025, 21:17Das Material,ist superweich.
Die Faltenbälge so drehen, daß die Belüftungslöcher verschwinden.
Es sind doch Löcher drin, ausgestanzt aber der Rest hängt noch drin. Jeweils zwei.
Man sieht das nur, wenn man Druck drauf gibt.
Ich henm die Version mit Rohr und Locheisen und arbeite nach.
Danke!
Danke!
Lochzange nehm ich immer.
