Ansaugschläuche Luftfilterkasten - Vergaser
Re: Ansaugschläuche Luftfilterkasten - Vergaser
Einfach kann ja jeder. :P
Meint ihr nicht das man die Schläuche doch durch mehrfaches Dehnen unter Wärme wenigstens annähernd in die ursprüngliche Länge bringen kann?
Ich will das wie gesagt mit meinem zusätzlichen Paar probieren. Habe sie extra dafür besorgt. Hat jemand Tipps wie man da vorgehen sollte. Das Risiko sie dabei kaputt zu machen ist wahrscheinlich sehr hoch. Aber vielleicht klappt es ja.
Man könnte doch am Kopf einen 4mm Flansch unterlegen.
Da muss ich noch überlegen.
Ich wollte meinen Vergaser mal machen, ich traue mich nicht ran, weil ich mit den Schläuchen eine große Baustelle aufmache.
Ich würde versuchen, die Schläuche nach hinten in den Lufi zu schieben.
Gruß rumdrücken beim Vergaser aus und einbau will ich da nicht.
Ich hatte den Gergaser vor 10 Jahren mal raus unda haben mich die Schläuche schon sehr geärgert.
Sie sind momentan 2mm kürzer, dichten am Flansch aber noch ab.
Es hat doch mal jemand mit Glyzerin die Membrane wieder weich bekommen.
Klappt das evtl auch an den Schläuchen?
christian78 hat geschrieben:
So 6. Apr 2025, 16:00
Das wäre ja das Set von KEDO:
https://www.kedo.de/ansaugstutzen-space ... 27936.html
Ja das wäre eine Option. Werde ich mir besorgen.
Ich versuch mal ohne Vergaserausbau das Nadelventil auszubauen und das Sieb zu putzen/erneuern.
Schläuche lassen sich auch drucken, hab gerade bei advrider was gefunden:
https://advrider.com/f/threads/3d-print ... t-37308953
Material: TPU. Es gibt auch druckbares Silikon.
Also Gummiteile drucken wäre schon wirklich super geil. Das sind oft die Teile die man nicht mehr kriegt weil alle vergriffen sind, oder extrem überteuert. Da würden mich Langzeiterfahrungen echt interessieren.
Ich habe Langzeiterfahrungen mit Foren.
Willst Du nicht wissen ...
Ok, heute die Karre zerlegt.
Der Schlauch auf der Sekundärseite ist grenzwertig. Die Schelle sitzt nicht auf dem Flansch und ist ohne Spalt zugedreht. Schlauch liegt aber an. Das kann so nicht bleiben.
Der Primärseitige Schlauch ist 2mm länger und sitzt noch recht sicher.
Problem: Wenn der Sekundärschlauch undicht wird, holt sich auch die Primärseite Falschluft über die Lufibox.
Entweder ich verlängere die Schläuche, oder ich probiere die Verlängerungsflansche.
Ich würde dann aber die Schläuche verlängern, nicht die Asaugstutzen.
Oder ich ziehe behelfsmässig die Vergaser 3mm weiter nach hinten.
Wenn ich den Vergaser jetzt raus und wieder reinnötige, ists nachher sekundärseitig nicht mehr dicht. Dann hänge ich in der Werkstatt fest.
Woa diese alte Karre ey :roll:
Ich habe jetzt schon länger nichts mehr dran germacht. Die letzten 15 Jahre merkt man an der Substanz.
Edit:
Ich hab mir gerade welche auf Ebay gekauft.
Ich guck mir das genauer an und überlege was ich mache. Und die XT bleibt fahrbereit. Mehr oder weniger :mrgreen:
