Problem Demontage Seitendeckel bei 3TB
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
da will ich mir den neuen Auspuff mal eben anschrauben und es ist wie immer : Mal eben so geht einfach nich !
Zuerst sollte der rechte Seitendeckel demontiert werden. Ok, da gibt es eine einzige Imbusschraube: Inbus rein, drehen, drehen, drehen .....?
Wie jetzt ?
Offensichtlich gibt es auf der anderen Seite eine Mutter, die wohl mitdreht. Super, und wo ist die ? Im Gehäuse vom Luftfilter ? Das Gehäuse vom LuFi kann ich auch nicht öffnen, viele Kreuzschlitzschrauben, vom Seitendeckel teilweise verdeckt ? Weit und breit keine Mutter in Sicht !
Also, ich bekomm den rechten Seitendeckel nicht ab, wer weiß Hilfe ?
Kann ja gar nicht wahr sein, denk ich mir immer. Fast schon peinlich, so was hier zu fragen.
Ich gehe jetzt erst mal zur Tanke und hol mir nen Bier.
Allzeit gute Fahrt wünscht
Paul
Wie jetzt ?
Paul
RE: Problem Demontage Seitendeckel bei 3TB
Hallo Henner,
inzwischen ist der neue Auspuff dran, das war ja das eigentliche Ziel der Aktion. Seitendeckel, immer noch nicht demontiert, sondern nur sanft nach vorne gebogen, Auspuff montiert, fertig. Probefahrt kommt morgen, mal schauen, was da so geht...
Aber ich hab den Seitendeckel immer noch nicht demontieren können. Das wurmt mich, weil das Teil ja demnächst auch neu lackiert werden muß. Inzwischen hab ich mal in der Explositionszeichnung nachgeschaut, und das ist ne Mutter mit Unterlegscheibe zu sehen, meine ich. Nur wie ich da jetzt rankomme, das ist mir immer noch ein Rätsel.
Wie mir scheint, hat vor mir noch nie jemand das Problem gehabt ?
Grübel...
Viele Grüße und gute Fahrt
Paul
Grübel...
Paul
Klau Deinem Zahnarzt nen Spiegel und schau halt mal wies dahinter aussieht.... Oder von der anderen Seite mit ner guten Taschenfunzel, dann wirst Du doch sehen was Sache ist
Grusels,
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Grusels,
>gehabt ?
Wie mir scheint, hat noch keiner das Originalgewinde dermaßen ausgenudelt, dass da ne Mutter hinter musste!
>gehabt ?
Das was du in der Explosionszeichnung siehst, ist nur die Beilagscheibe.
Habe extra meinen Seitendeckel abgenommen um sehen wie das nun wirklich befestigt ist: Das Gewinde ist ein in den Luftfilterkastendeckel eingepresstes Metallgewinde. Du wirst wohl recht haben, dass sich das bei dir durchdreht. Von innen kommt man - jedenfalls mit meinen Händen - nicht dazu. Der beste Tipp ist sicher der von Henner mit dem Dazwischenklemmen des Schraubenziehers - Aber nicht zwischen Schraubenkopf und Seitendeckel sondern besser eine Ebene tiefer, als zwischen Seitendeckel und Luftfilterkasten.
Gruß Peter
- 3UX Bj. 92 60.000km
- Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
Gruß Peter
Seitendeckel ist ab, aber...
mit einiger Mühe hab ich die 7 Schrauben des Luftfiltergehäuses gelöst, und siehe da, Deckel vom LuFi-Gehäuse und Seitendeckel lösen sich, aber nur gemeinsam, als wären sie ein unzertrennliches Paar.
Im LuFi-Gehäusedeckel ist im Kunststoff offensichtlich ein Gewinde eingeklebt, eingepresst, was auch immer, und diese Ding dreht sich mit.
Wohl eine Sünde meines Vorbesitzers, offensichtlich rohe Kräfte an falscher Stelle eingesetzt.
Ich werde einfach den Deckel für das LuFi- Gehäuse neu bestellen, den Alten aufschneiden und damit zerstören und damit den Seitendeckel retten.
Viele Grüße
Paul
Viele Grüße
Paul
RE: Seitendeckel ist ab, aber...
Versuche doch mal, das Kunststoff vom Lufika-Deckel mit ner Zange zusammen zu quetschen und dann nochmal zu drehen...
Wenn Du dadurch dir keinen neuen kaufen musst, dann bekomme ich vom gesparten Geld 50% ab
Aber wieso Lufika-Deckel ? Meine sind am Rahmen verschraubt...
Grusels,
Grusels,
ist schon so, der Seitendeckel ist bei meiner XT an den Lufika-Deckel (tolles Wort
)angeschraubt. Und dort ist eben dieses Gewinde eingepresst, das sich jetzt mitdreht.
Am Rahmen befestigt, mit angeschraubter Mutter, wäre mir auch lieber, dann hätte ich das Problem wohl nie gehabt.
Das mit der Zange hab ich latürnich auch schon probiert, klappt aber nich. Entweder hab ich zu dünne Unterarme, oder der Kunststoff ist zu stabil, um den Druck der Zange weiterzugeben. Ich tippe auf zweite Möglichkeit
Also Henner, es wird nix mit den 50 %, denke ich.
Trotzdem danke für deine Unterstützung !
Danke auch an Foxi (Peter). Finde ich super, das du extra an deiner XT nachgeschaut hast, um mir zu helfen .
Paul
Paul
Danke, dein Beitrag hat mir jetzt echt weitergeholfen.
