Gewicht
Gewicht
moin
wollte mal fragen wieviel die xt 600 bj 98 3tb wirklich wiegt weil ich finde überall unterschiedliche angaben. auch beim leergewicht.
RE: Gewicht
Laut Fahrzeugschein 167 Kilogramm Leergewicht.
Einige Angaben beziehen sich auf Gewicht ohne Betriebsmittel (Öl, Benzin usw), von daher kann es zu unterschiedlichen Angaben kommen.
Grusels,
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Grusels,
RE: Gewicht
Hatte schon paar mal 'ne DJo2 unter'm Popo,vom Gefühl her würde ich sagen so um die 180kg.
RE: Gewicht
mit den Gewichtsangaben ist das häufig sone Sache.
Das einfachste ist, Du schnappst Dir ne Personenwaage - oder besser noch zwei - und ermittelst das ganze selber.
Wenn Du mit einer Waage arbeitest, am jeweils anderen Rad was unterlegen, das etwa so hoch ist wie die Waage.
Und nicht auf die Wagge drauf fahren, sondern am besten vorsichtig drauf heben oder nen Keil zum drauf rollen
unter legen, sonnst gibs Ärger mit der Regierung.
Hab das früher mal mit ner XT600 gemacht. Sollte irgendwas mit 150kg sein meine ich.
Hat dann aber nur knapp unter 140 auf die Waage gebracht, obwohl nix großartig verändert war und Öl und Spritt drin waren.
Gruß Holger
Gruß Holger
RE: Gewicht
Also ich pack meine Blechkühe immer von hinten an die Felge und heb' sie auf die Wasserkiste,würde da das ganze Gewicht drauf sein,täte ich mir das noch mal ernsthaft überlegen.
Die DJo2 ist ein ganz schöner Brocken... x(
RE: Gewicht
Nee ist schon klar das das Gewicht nicht nur auf den Hinterrad ist, sonst könnte jeder Depp einen Wheele ziehen
Wenn man mit einer Waage arbeitet, muss man mit beiden Rädern abwechselnd auf die Waage fahren.
Die Summe aus ergibt das Gesamtgewicht.
