stromlaufplan xt550
- RFVC
- Kontaktdaten:
stromlaufplan xt550
hallo,
wo findet man den stromlaufplan xt550? wuerde mich damit gerne vertraut machen. sehen, wo ich am besten den GPS anschliesse.
gruesse,
Radek
gruesse,
Radek
Re: stromlaufplan xt550
Unter der Lampenmaske mit Multimeter oder Prüflampe geschaltetes Plus (wahrscheinlich braun) und Masse (schwarz) suchen, Abzweigungen drancrimpen.
Am einfachsten vom Standlicht abnehmen, dann hast Du halt nur Strom, wenn Licht an ist.
An der Hupe liegt auch geschaltetes Plus an (jedenfalls wenn das bei der 550er so wie bei XT600 ist).
An einen Japan-Stecker kannst Du 2 Kabel crimpen, für das GPS reichen schon 0,25 mm².
Auf keinen Fall "Stromdiebe" nehmen!
Bei der Gelegenheit würd ich auch einen kleinen 12V auf USB-Wandler ans geschaltete Plus hängen, sowas: Die gibt's auch mit Schnell-Ladung (QuickCharge 3, QC3).
Generell würd ich, wenn Elektronik im Bordnetz ist (GPS, USB, ...) sowieso, einen Überspannungsschutz an die Batterie klemmen.
Das sind im einfachsten Fall 2 gegeneinander geschaltete Dioden.
Gibt's auch für kleines Geld anschlußfertig, "Elektronik Protektor" oder so.
Strassenschrauber, danke fur die info.
was meinst du mit "Stromdiebe"?
ich haette schon gerne einen schaltplan; nur schon 'vollstaendigkeitshalber' hoffe ich werde ihn nicht brauchen
wuerde gerne strom fur GPS (und USB und V-meter) haben, wenn ich die zuendung anschalte. dann kann ich auch laden wenn motor aus ist.
super, danke!
noch ne frage zum stromdieb: auf'm bildschirm sehen die ja nicht schlecht aus, wo is der haken? loeten soll man ja nicht bei fahrzeugen meine ich mal gehort zu haben.
Die machen gerne lustige Fehler, außerdem sind das Stellen, an denen der Kabelbaum anfängt, zu rotten.
Japansteckverbinder kosten nicht die Welt, und eine gute Crimpzange auch nicht.
Sowas ist schon brauchbar: Besser ist eine Automatikzange:
Wie Straßenschrauber schon schrieb. Die Dinger sind nicht dicht und dadurch kommt Feuchtigkeit rein. Man muß löten können, dann hält es auch in KFZ. Muß man aber nicht. Es gibt schon sehr gute und dichte Steckverbinder.
Japansteckverbinder mit den dazugehörigen Tüllen sind schon ziemlich dicht.
Wenn dazu noch Vaseline reinkommt, sind sie wasserdicht und vor Korrosion geschützt.
Die Stromdiebe habe eine Klinge, mit der diese die Isolierung und auch einen Teil der Litze durchschneiden. Über diese Klinge fließt später auch der Strom für die Abzweigung. Zu Beginn wird das erstmal bestimmt funktionieren. Aber mit der Zeit kann da alles mögliche passieren. Man hat ja schließlich die Litze zum Teil durchtrennt. Auch basiert die Verbindung zwischen der Klinge und der Litze auf dem Druck, den die Litze der Klinge entgegen bringt. Die Klinge ist schließlich starr. Aber Kupfer ist jetzt nicht so ein toll federndes Material.
Eine vercrimpte Verbindung arbeitet dagegen mit ganz anderen Kräften. Bei einer Lötverbindung werden die Litzen quasi miteinander verklebt. Beide Verfahren haben gemein, dass man das Ergebnis noch mal optisch kontrollieren kann.
Löten im KFZ-Bereich ist übrigens ein super Foren-Streitthema.
PS. Vaseline im Stecker mache ich auch. Die gammeln sonst gerne fest und dann gehen die so schlecht auseinander.
Crimpen mußte ich erstmal üben. Dabei sind etliche Japanstecker draufgegangen.
Einige meiner früheren Vercrimpungen haben nicht lange gehalten, weil ich den Anpreßdruck bei der Automatikzange nicht angepaßt habe (im Auslieferungszustand ist der maximale Druck eingestellt). Die Verbinder waren so teilweise sehr flachgedrückt und sind, weil ich sie auch noch frei hab schwingen lassen, irgendwann gebrochen.
Das wär mit der einfachen Zange oben vielleicht nicht passiert, da hat man den Anpreßdruck in der Hand.
Aber wenn bei den Automatikzangen der richtige Druck eingestellt ist, die Verbinder richtig eingelegt wurden und gute Kabel richtig und auf die richtige Länge abisoliert wurden, werden das gute und langlebige Verbindungen.
