2te 2KF
Re: 2te 2KF
Für solche Klebereste eignen sich hervorragend sog. Radierscheiben aka Folienradierer für die Bohrmaschine. Gibts im gut sortieren Baumarkt.
Re: 2te 2KF
Kleberreste immer mit Öl oder besser einer Schicht Fett anweichen. Ich hab bis heute keinen ölresistenten 1K-Kleber gesehen.
Re: 2te 2KF
Ein wunderbares Anwendungsgebiet für WD-40, Ballistol und Co
Re: 2te 2KF
Schön wärs wenn’s wirklich Klebereste wären. Aber es ist definitiv eine Beschädigung. Irgendwas muss die Felge an der Stelle zum „aufblühen“ gebracht haben.
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 08/1989, KM: ~28.000)
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 09/1989, KM: ~43.000)
Re: 2te 2KF
Dann wars vielleicht das falsche Mittel zum Entfernen der Klebereste. Die Stelle ist typisch, bzw. ist auch genau der Stoß, an dem die Felge zusammengefügt wurde. Wenn es dich stört und du das Weiterfressen verhindern möchtest, versuch es mal mit einem einigermaßen passenden Nagellack.
Re: 2te 2KF
Meinst du goldener Nagellack hält? Müsste man natürlich auch erstmal glatt schleifen.
Re: 2te 2KF
Na ja, ein Versuch halt. Ich würde nix schleifen, das kann nur schlimmer werden. So punktgenau schleifen ist ja fast unmöglich. Nur abdecken, damit es nicht weiter korrodiert hauptsächlich.
Re: 2te 2KF
Nagellack hält nicht lange. Vergiss es.
Sind das bei der 2KF Alu oder Stahlringe?
Re: 2te 2KF
Aluminium, so viel ich weiß. Ist aber jetzt auch nicht Prio 1 von daher alles gut. Zumindest so lange es sich nicht ausbreitet.
Andernfalls schaue ich mich nochmal irgendwann nach anderen Felgen um oder kaufe von Kedo eine neue.
Re: 2te 2KF
Dann sinds eloxiert und nix lackiert.
Aber das ist eine Wissenschaft für sich.
https://www.tifoo.de/aluminium-eloxieren-selber-machen
Felge ordentlich reinigen, sollte diese Stelle weiter "blühen".
