Benzinpumpe der XTZ 750 SuperTenere
DeWill
RE: Benzinpumpe der XTZ 750 SuperTenere
Beitrag von DeWill »
Wenn ich 1VJ mit 3AJ verwechseln würde, hieße das, das die 1VJ "keine" tiefen Tanktaschen hätte....warum braucht sie dann ne Spritpumpe ;-)
Ölpumpe der 3AJ ist definitiv eine andere wie die der 1VJ (siehe Änderungen).
Um zum Ursprung des Threads zurückzukommen: 1VJ Pumpe rauswerfen = kann man machen, billigste und einfachste Lösung.
Problem: s.o.
Frage: Für was war/ist sie dann gut ?
Antwort: s.o.
Gruß,
DeWill
kaupolikan
Beitrag von kaupolikan »
3AJ hat nen tiefen Tank
1Vj hat nen tiefen Tank
beide Pumpen gleich
Pumpe auseinander bauen, säubern mit technischen Vaseline einschmieren
geht immer, auch bei Motoformstank
keim Mensch brauch ne ST pumpe, Membrangesteuert sind eh alle !!!!!!
Klaus
doch Verkäuferlatein
DeWill
Basta !!!
kaupolikan
Genau }(
schöne 1VJ haste da :D
DeWill
Danke !!
Grüße,
De"Verkäuferlatein"Will
