Hilfe! Vergaser Läuft aus.
- Stuecki
Re: Hilfe! Vergaser Läuft aus.
Röhrchen ? Keine Ahnung
Das da :
Ich nenns mal Röhrchen fürs Chokegemisch
Das da :
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
Alles klar!
Und auch wenn es die Werkstatt angeblich erneuert hat: nur was man selbst erneuert hat, ist definitiv neu!
Also quasi das markierte Teil mitsamt Dichtring?
Vielleicht hat die Werkstatt den Dichtring ja vergessen
Sollte ich hinbekommen, würdet ihr Orignalteile bestellen oder KEDO?
@ Stuecki
Da ist der Dichtring dabei den du meinst oder?
Nein. Stuecki meint eine andere Dichtung. Die sieht man auf der Explosionszeichnung nicht. Du bist bei der Abdichtung des Nadelventilsitzes zum Vergasergehäuse.
Edit:
Art.Nr. 94012 bzw. 94012KEY haben die Dichtungen dabei.
Edit:
@lowrider
94012KEY wäre ja super! Passt auch definitiv in meine 89er?
Weil bei dem Set steht nur XT600K/E, bei der einzelnen Schwimmernadel steht Baujahr 87-89…
Da steht: XT600/Z/E/K
Frag halt nach. Warum nicht 94012?
Genau ich meinte die Dichtung Nummer 17 , wenn du ein Set nimmst wo die Schwimmerkammerdeckel-Dichtung auch dabei ist dann ist dieser O-Ring auch dabei, man darf nur nicht auf den vergessen.
Grüße, Stücki
Und sitzt auch richtig.lowrider82 hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2023, 11:12Alles klar!
Meine XT660 hab ich vom Händler für schmalen Taler gekauft, da die das Ruckeln nicht weg bekommen haben, trotz oder wegen einer Vergaserrevision.
So sah das aus:
YAMAMA XT6003TB+R1+YE50
