Aus 3 mach eine 1VJ
Re: Aus 3 mach eine 1VJ
Verstellbarer Hebel hilft manchmal auch.
@Andreas:
freut mich, dass die Ténéré deines Sohnes jetzt so zuverlässig läuft. Gut gemacht!
Tenere gesehen - 3TB gekauft. Das war sicher eine herbe Enttäuschung für die Tochter? :P (Spaß)
... der war ganz nach meinem Geschmack *lach
Bis auf die schwergängige Kupplung, jedenfalls für Mädelshände, kommt sie mit dem Moped prima zurecht.
Wenn gar nichts hilft - also auch ein frei laufender Zug, der gut verlegt ist zu schwer ist, dann gibt es noch diese netten Döschen, die die Kupplung "übersetzen". Sprich man benötigt dann mehr Weg und weniger Kraft zum Kuppeln. Ich habe so ein Teil sogar mit "Tenere"-Aufdruck mal spasseshalber an meiner TRX verbaut, das kann schon sehr angenehm sein. Wenn Du nicht genau weisst, was ich meine, dann mache ich Dir mal ein Foto.
IronChris
Beitrag von IronChris »
Ich hätte gern ein Bildchen, wenn es keine Umstände macht. Bzw hast du einen link? Gibt es sowas irgendwo oder nur aus dem heimischen ultimaker?
Ich hab zwar keine kraftbedingten Probleme (immer Schwarzbrot morgens), aber den Schleifpunkt zu treffen bei ... technischen Aufstiegen könnte einfacher sein.
Tschaudi Arabien!
Olek
Beitrag von Olek »
Wg. Kupplung: Hatte es bei meinem Umbau ähnlich. Den uralten Zug geölt und gehofft es reicht - ging auch besser als vorher. Von leichtgängig war aber nicht zu sprechen.
Dann neuen Zug gegönnt von LOUIS, der ging leichter - hielt aber nur knapp 3000km. Letztendlich einen originalen Zug gekauft, der ging wirklich leicht im Verhältnis und hält schon eine ganze Weile. Gut investierte knapp 30,-€
IronChris
Jo ich hab einen von kedo (hoffe der hält deutlich länger!) , bin auch garnicht unzufrieden damit wie gesagt. Aber der Schleifpunkt könnte für schwierige Augenblicke "länger" sein
IronChris hat geschrieben: ↑
So 22. Jan 2023, 09:48
Hi Chris.
Deine Vorstellungen über meine 3D-Drucker-Fähigkeiten in allen Ehren - aber sowas zu drucken und zu verbauen funktioniert schlichtweg nicht. Du druckst ja auch kein neues Rillenkugellager für die Waschmaschinenlagerung aus Kunststoff.
Zum eigentlichen: geh mal auf aliexpress.com und suche nach "Motorrad Stunt Kupplung". Preis ca. 20 Euro
Ich habe die der Tenere an der TRX verbaut.
Im Prinzip ist das ein handtellergrosses Alugehäuse, in das der originale Kupplungszug entweder oben am Hebel oder unten am Motor "inline" eingehängt wird. Ein kurzer zweiter Zug wird ebenso eingehängt und geht dann an den Hebel am Lenker oder am Motor. In dem Kästchen sind die beiden Züge über zwei Hebel und eine Art Wippenmechanik verbunden, die für eine Über- oder Untersetzung sorgt. Du bekommst physikalisch leichtere Zugkraft für den Preis eines längeren Hebelwegs, ähnlich einer Spielplatzwippe, auf der der leichtere Wipper am längeren Hebel sitzt.
schöne Grüße
IronChris
Moin Stef,
Danke für deine Antwort!
Die Additive Fertigung in allen Ehren sei salopp eingeworfen - ein Kollege baut allerdings exzentrische Teile für den GasGasHahn, dass man beim Trial weniger kurbeln muss damit was kommt. Sowas hatte ich zunächst im Kopf.
Die Übersetzung hält bei dir schon eine Weile?
Gruß und einen guten Tag allerseits!
IronChris
...was ist in der Zwischenzeit bei diesem schönen Vater-Sohn-Projekt passiert?
Ich bin davon überzeugt, dass ihr alles im Griff habt und die Maschine läuft, so wie ich dich einschätze!
Gibt es abenteuerliche Geschichten???
Gruß aus Bukhara!
motorang hat geschrieben: ↑
Sa 9. Jul 2022, 06:39
Die ersten 300 km waren schon mal erlogreich, Mopped läuft. Ich hoff das bleibt so, ich bin daheim und müsste sonst mit Auto und Hänger ausrücken :D
Ich musste mit dem Auto ausrücken, um die beiden zu bergen. Ein beginnender Corona-Infekt - sie wollten nicht in Kroatien 10 Tage in einem Hotelzimmer in Isolation gehen, und Pauls Freundin war nicht mehr fit genug um am Sozius heimzufahren. Also hab ich den Wagen nach Rab gebracht damit die zwei im Auto heimfahren können und sich dort kurieren (Paul war noch fit genug zum Fahren).
Ich hab nach einer netten Übernachtung und einer Runde schwimmen die Tenere gesattelt und bin damit heimwärts.
Unterwegs ging sie mir nach einer Autobahnetappe an der Mautstelle aus und nicht wieder an. Der Benzinfilter ließ bei niedrigem Tankpegel nicht mehr genug Sprit durch, Benzinpumpe ist ja entfernt, nur hatte ich einen Wasgraddawarfilter verbaut (Papier). Nach Entfernen des Benzinfilters hat mich die Tenere gut heim gebracht und ich habe, noch im Motorradgewand, einen brandneuen Sinterfilter verbaut. Da ist jetzt Ruhe ...
Nach der Winterpause sprang sie mit der Kedo-Lithiumbatterie direkt an, feine Sache.
Derzeit ist sie ein zuverlässiger weekly driver :-) aber noch nicht fertig abgestimmt, das heisst wir fahren ohne Luftfilterdeckel rum und mit inkorrekter Bedüsung. Die Sachen liegen schon da, aber die Zeit ...
One kick only, macht einen Heidenspaß!
IronChris
Oha,naja passiert. Blöd für die erste Reise :(
Das ist ne Weile her und daher hoffe ich und gehe davon aus, dass es den beiden gut geht!
Mehr Abenteuer kommen. ;)
