Bester Auspufflack?
Re: Bester Auspufflack?
Krümmer wird nicht halten, das ist 99% sicher.
Polieren vor dem Klarlack ist auch Mist. Wenn dann mit einem Schleif-vlies/matte ganz leicht drüber gezogen.
https://www.google.com/search?q=schleif ... AHoECAEQAA
Was steht den im Merkblatt oder Gebrauchsanweisung? Gehört vielleicht erst der Basislack eingebrannt? Ich weis es nicht, aber lies es lieber nochmal genau durch, sonst hast du am Ende die ganze Arbeit umsonst gemacht und darfst vielleicht alles wieder runter schleifen.
Hm, ja gut es steht bei dem Klarlack -> Keine Grundierung. Gut möglich das es nicht hält. Ich berichte dann.
Heute ist auch wieder ein Pechtag.
- Aufpufflack falsch aufgetragen
- Dichtung nicht angekommen
- Gebraucht gekaufte Handprotektoren defekt (dran rumgeschnippelt, was ich nicht bemerkt hatte)
- Zündschlossaufkleber schlecht aufgeklebt
Man soll ja nicht jammern aber heut hab ich kein Bock mehr :evil:
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 08/1989, KM: ~28.000)
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 09/1989, KM: ~43.000)
Jetzt hab ich auch vom Polieren gelesen. Lack braucht rauen Untergrund um haften zu können. Polieren ist genau das Gegenteil davon.
Hast du den Endtopf nach dem Krümmer (mit Pause dazwischen) lackiert? Bei welcher Temperatur?
Naja quasi Außentemperatur, vielleicht etwas wärmer (ungeheizte Halle) ich hatte den Auspuff schon einmal zuvor lackiert und war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil der Lack super empfindlich war und daher meine Idee mit zunächst nachlackieren und dann mit Klarlack behandeln um ein robustes Ergebnis zu bekommen.
Ich habe Krümmer und ESD gleichzeitig lackiert und habe einen Tag Pause zum trocknen zwischen den Lackierungen gelassen. Zusätzlich habe ich mit einem Heißluftföhn den Lack getrocknet.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C
:roll:
Nun ist es so passiert. Ich berichte morgen vom Ergebnis!
Eh. Man kann nur lernen daraus.
So Auspuff ist montiert und war auch schon in Betrieb.
Also ganz so schlimm wie befürchtet ist es nicht. Allerdings auch nicht perfekt. Wenn es hält werde ich es aber erstmal so lassen.
Am Krümmer haben sich Bläschen gebildet.
Der ESD sieht ganz gut aus. Ist aber wahrscheinlich noch nicht richtig heiß geworden.
Hast Du für die Krümmer schon mal Bindulin probiert? Das ist das, was früher für die Herdplatten als "Elektro-Putzi" verwendet wurde.
An meiner CB500 klappt das wundervoll.Geht schnell und kostet wenig.
Raucht aber nach der Behandlung und dem ersten "Anheizen" der Krümmer nicht unerheblich ...
Ne tatsächlich nicht. Vielleicht fürs nächste mal. Jetzt lasse ich’s erstmal so. Genug Farbe inhaliert :D
Ich glaube es liegt hier wirklich an der Kombi Klarlack auf Auspufflack.
